| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Rohrlaserteile mit Biegung erstellen (517 mal gelesen)
MichiHu Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.07.2023 SW 2022 SP5 Standard
erstellt am: 31. Jul. 2023 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich in der Suche nichts dementsprechendes gefunden und habe auch selber keine zufriedenstellende Lösung erreicht. Ich würde gern ein Rohrlaserteil erstellen, welches anschließend gebogen und verschweißt wird. Was ist hier der richtige Weg um eine Abwicklung für das Rohteil zu erhalten? Das Teil sollte so wie im Anhang aussehen. Besten Dank schon im Voraus! LG vom Attersee, Michi ------------------ Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 31. Jul. 2023 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHu
Hallo Michi Aussen eine Ecke und kein Radius. Wie soll man das biegen? Biegen hat immer was mit einem Radius zu tun. Anbei ein Beispiel wie man sowas machen kann, aber natürlich mit Radien. Wichtig: Alle Blechfeature mit "Richtung umkehren" oder ohne "Richtung umkehren" erstellen. Ist es ein Gemisch, dann das Kombinieren Stück für Stück ausführen. (Immer nur eine Biegung pro Kombinieren). Note: Die Idee ist von Heiko Soehnholz Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2023 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHu
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 01. Aug. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHu
Vor vielen Monden habe ich mal sowas gemacht. Die Datei ist jetzt rund 11 Jahre alt, funktioniert aber noch. Wahrscheinlich würde ich es jetzt etwas anders erstellen. Aber hier die Datei. Ist noch SW2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichiHu Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2023 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Vorschläge, die Variante von KSAH funktioniert leider nur bei Biegungen die immer in die selbe Richtung gehen, habe das ganze jetzt mit der Variante von Mike gelöst. LG Michi ------------------ Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
