![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16187) | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze als Vorlage (588 mal gelesen)
Fastback68 Mitglied Konstruktion / Techn.Leitung
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fastback68](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 34 Registriert: 10.07.2023
erstellt am: 26. Jul. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich möchte eine Skizze als Vorlage abspeichern, damit ich diese bei der Konstruktion von Teilen immer wieder als Skizze verwenden kann. In der Solidworks-Hilfe steht, dass man ein Teil öffnen soll und dann als *.prtdot abspeichern soll. Der Dateityp steht mir beim Abspeichern aber gar nicht zur Verfügung. Kennt ihr das Problem? Danke Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Ralf_Tide.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Tide](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4988 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Jul. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fastback68
Zitat: Original erstellt von Fastback68: Kennt ihr das Problem?
Hallo Markus, funktioniert hier ohne Probleme (siehe Video). Springt sogar automatisch in das Vorlagenverzeichnis ![](/foren/ubb/smile.gif) HTH Ralf ------------------
![](http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Ralf+Tide/TideLogo.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1139 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Jul. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fastback68
Hi Markus Hast Du denn überhaupt die notwendige Berechtigung? Also nicht die durch Deinen Chef erteilte, sondern die, die Dir in SWX eingeräumt wurde ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Wenn ja, hast Du beim Speichern mal die Endung von Hand eingetippt? Wird sie dann vom System akzeptiert (Speicherort dort, wo Eure Vorlagen liegen!)? Denke daran, beim Speichern eines Teils als Teil wird die zugehörige Endung in der LIste ganz oben(!) angezeigt, wegen alphabetischer Sortierung der Endungen das zugehörige Template unter "Part Template prtdot" etliche Zeilen weiter unten ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Ralf, Danke für das Video. Hat bei mir genau so funktioniert. Ich habe mir ein Rechteckrohr skizziert und als Vorlage abgespeichert. Wie kann ich jetzt diese Vorlage als Skizze in einem neuem Teil verwenden? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3619 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jul. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fastback68
Nur mal so gefragt: warum kopierst du die Skizze nicht einfach aus einem vorhandenen Teil? Teil öffnen Skizze anwählen strg C neues Teil öffnen Ebene anwählen strg V oder anderer Weg du kopierst den Teil und passt ihn an ich habe mir eigentlich nur wenige Skizzen hinterlegt Aber wenn du schon Skizzen hinterlegen möchtest, dann hinterlege sie dir doch besser gleich als Strukturbauteil, dann kannst du sie für den Schweißteil und für Einzelteile nutzen Die Kollegen hier können dir dann sicher die Erfahrungen mit Konfigurierten Skizzen mitteilen, da fehlt mir die Erfahrung leider. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer ![](/foren/ubb/zwinker.gif) [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 27. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fastback68
erstellt am: 27. Jul. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fastback68
erstellt am: 27. Jul. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Martin, die einfachsten Sachen kommt man manchmal gar nicht. Strg+c .....ich habe immer versucht mit der rechten Maustaste ein Kontexmenü zu öffnen..... Das kommt davon wenn man von einem anderen CAD-System vorbelastet ist..... Danke Dir.....das ist so sehr praktikabel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fastback68
Zitat: Original erstellt von Fastback68: Wie kann ich jetzt diese Vorlage als Skizze in einem neuem Teil verwenden?
Hallo Markus, ich gehe mal davon aus, dass Du die Einsteiger-Einstellung bei Dir hast. Im Video zu erkennen: 1. Umschalten von Einsteiger auf Erweitert 2. Abspeichern als Skizzenvorlage (springt automatisch in das Vorlagenverzeichnis, das in den Optionen festgelegt ist) 3. Datei->Neu... und schon findest Du die Skizzenvorlage im Fenster... HTH Ralf ------------------
