| FMB |
Thema: Gewinde Feature Metric Tap oder Die ? (551 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 25. Jun. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle Gewinde für den 3D Druck. Nun bin ich aber nicht ganz sicher wie es richtig ist. Es gibt Metric Tap und Metric Die. Dann gibt es noch ausgeschnittenes Gewinde und extrudiertes Gewinde. Welche kombination ist denn nun richtig?
Bei einem Innengewinde verwenden wir Metric Tap als Typ und als Gewindemethode ausgeschnittenes Gewinde Bei einem Außengewinde verwenden wir Metric Tap als Typ und als Gewindemethode Gewinde Extrudieren oder Bei einem Innengewinde verwenden wir Metric Die als Typ und als Gewindemethode ausgeschnittenes Gewinde Bei einem Außengewinde verwenden wir Metric Tap als Typ und als Gewindemethode Gewinde Extrudieren oder umgekeht Ich habe mir nun mehrere Tutorials angeschaut und jedes Tutorial erklärt es anders.
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 25. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Jun. 2023 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2023 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2023 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie:
Außerdem gibt es dort nur Außengewinde.
Hallo, dann schau besser hin, da gibt es metrische Innen- und Außengewinde und Außentrapezgewinde.
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass hatte ich übersehen. Danke für die isometrischen Gewinde. Wie man Gewinde auf korrekte Weise erstellt weiß ich nun. Dennoch gibt es in SW die Möglichkeit Gewinde zu extrudieren. Somit ist es möglich an einem Objekt ein Loch auszuscheiden im Gewindedurchmesser (zb M20). Und auf einem 20mm Zylinder ein Gewinde zu extrudieren. Dass müsste dann auch passen. Diese Methode wäre für den 3D Druck interessanter. Da ich öfter mal freie Gewinde erstelle die nicht der Norm entsprechen. zB. für einen Behälter mit Schraubdeckel. Wo das innere des Deckels 38,5mm hat und ich darauf ein Gewinde erstelle. Und dazu dann noch das passende Außengewinde am Behälter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
