| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: SolidWorks Fehler Teil durchsichtig, keine Oberflächen (570 mal gelesen)
fidgetspinner Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.06.2023
erstellt am: 18. Jun. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich habe das Problem, dass bei mir die Teile durchsichtig sind (bei Einzelteilen, aber auch in Baugruppen) Das komische ist, dass beim ersten öffnen alles passt, sobald ich aber ein zweites Teil oder Baugruppe öffne, habe ich das oben genannte Problem (siehe Bild). Bild: https://ibb.co/WPC48NF Das Problem betrifft die Anzeige "schattiert mit Kanten". Wenn man nur schattiert wählt, so sind die Teile sichtbar, allerdings ohne Kanten. Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von fidgetspinner am 18. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Jun. 2023 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fidgetspinner
Für eine Diagnose fehlen noch ein paar wesentliche Infos (die du gerne in die System-Info / Zusatztext packen darfst) : SolidWorks: Version und Service pack Betriebssystem Grafikkarte und welcher Treiber Was sagt die SolidWorks Diagnose zu deinem System? Alles ok? Tritt der Fehler auch auf, wenn du SWX in den Optionen zwingst, mit der Software zu rendern und nicht über die Grafikkarte? Ich hab daheim kein SWX, darum kann ich dir erst morgen ein Bild schicken, wo das einzustellen ist. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2023 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, erstmal danke für deine Antwort! Hier meine Systemdaten: SolidWorks: Version 2022-2023 Student Edition Betriebssystem: Windows 10 Pro Grafikkarte: NVidia RTX 3070 Prozessor: i7-10700K Treiber: GeForce Game-Ready Treiber Version 536.23 (die neuste) Hier ein Bild der Diagnose: https://ibb.co/xXZZsbs Die Einstellung zum rendern über Software konnte ich leider nicht finden, somit würde ich mich sehr über ein Bild freuen, wo die Einstellung zu finden ist. Mit freundlichen Grüßen fidgetspinner [Diese Nachricht wurde von fidgetspinner am 19. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jun. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fidgetspinner
erstellt am: 19. Jun. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fidgetspinner
erstellt am: 19. Jun. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko und Günter, zunächst ein herzliches Danke für eure Unterstützung! Seit heute sind die Probleme durch Geisterhand verschwunden! Habe gestern SolidWorks neu installiert und meine Grafikkartentreiber aktualisiert. Eventuell hat dies das Problem gelöst. Falls es wieder Probleme gibt Versuche ich eure oben genannten Vorschläge anzuwenden und melde mich hier wieder, wenn es was gebracht hat. Hoffentlich hilft es dem ein oder anderem, der ähnliche Probleme hat wie ich. Scheint ja zu funktionieren, da ein anderer das selbe Problem hatte und die "verbesserte Grafikleistung" der Grund war. Mit freundlichen Grüßen fidgetspinner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
