| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Punkte fangen in der Baugruppe (316 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Abstandsmessung mache, bietet SWX mir in der Baugruppe keine Mittelpunkte von Kanten an. Kann ich das irgendwo einstellen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, kann es sein, dass das bei step-Importen nicht funktioniert? Manchmal kann ich nichtmal Kanten auswählen, sondern nur Flächen. Manchmal kann ich den Mittelpunkt auswählen, aber nur, wenn ich ihn genau genug schätze und treffe. Er wird nicht angezeigt, wenn ich in der Nähe bin. Es ist mysteriös... Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, ja, das funktioniert mit der rechten Maustaste. Ist aber ein Blindflug, weil die Kante nicht gehighlightet wird. Offensichtlich wird sie aber trotzdem erkannt, nur hat man halt das Feedback nicht. Vielleicht ein Problem mit der Grafikkarte oder dem Treiber. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
