| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Gleichungen fehlerhaft bei unterdrückten Teilen (654 mal gelesen)
winan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 02.11.2022
erstellt am: 25. Mai. 2023 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Baugruppe von einem Rollenförderer erstellt, bei dem ich alle Längen, Größen und auch Komponenten über die Gleichungstabelle in der Hauptbaugruppe steuert. Ziel davon war es, dass auch ein Vertriebsmitarbeiter einfach die Liste durchgehen kann und dann den gewünschten Förderer erhält. Dies Funktioniert soweit richtig gut und man kann sich anhand von wenigen Zeileneinträgen die gewünschte Maschine zusammenstellen lassen. Jedoch nun zum Problem: Über die Gleichungen setze ich auch gewissen Teile aktiv bzw. unterdrücke diese. Da diese Teile jedoch auch andere Gleichungen (Längenmaße o.Ä.) von der Hauptbaugruppe enthalten werden diese, wenn sie unterdrückt werden, in Gleichungstabelle als fehlerhaft dargestellt und die gesamte BG enthält einen Fehler. Es Funktioniert zwar noch alles, jedoch ist es nie schön, wenn eine BG fehlerhaft ist und man nie sicher sein kann, ob tatsächlich alles passt. Nun zu meiner Frage, kann man Gleichungen inaktiv setzen sobald die dazugehörigen Komponenten unterdrückt sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Mai. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan
Hallo, soweit ich weiß, nicht. Früher konnte man Gleichungen mal in Konfiugationen unterdrücken, heute können sie je nach Konfiguration verschiedenen Inhalt haben ... ist aber ziemlich unübersichtlich IMHO. Du könntest vielleicht so vorgehen: - die Gleichungen für Geometrie nur auf Layoutskizzen in der Baugruppe anwenden. - die Komponenten holen sich ihre Geometrie per Geometriereferenz. - Unterdrückte Komponenten verursachen keine Fehleranzeige mehr. Statt Gleichungen käme vielleicht noch eine Konfigurationstabelle in Frage. Ich glaub eins von Heiko's Videos zeigt, wie man die benutzerfreundlich gestalten kann - auch wenn in echt nur eine Konfigruation gesteuert wird. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Jun. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan
Hallo winan, damit ich Komponenten unterdrücken kann, ohne dass die Steuerung von oben fehl geht, verwende ich entweder eine Baugruppenskizze oder ein zusätzliches Exemplar. Siehe Anhang. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2023 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan
Hallo, noch ein Ansatz: Strukturelemente einblenden/ausblenden - Gleichungen ausblenden, dann zeigt es den Fehler nicht mehr an ... Musst dann evtl die zu ändernden Werte in Dateieigenschaften packen und von dort in die Gleichungen holen ... Dafür könnte man im Taskbereich eine Eigenschaftenseite gestalten ... Was merkwürdig ist: - wenn ich eine Skizze unterdrücke, zeigt die Gleichung keinen Fehler - wenn ich eine Komponente unterdrücke, zeigt die Gleichung einen Fehler. - damit ich überhaupt aus der Gleichungsbearbeitung komme, muss ich die betroffene Gleichung "deaktivieren", aber schön find ich das nicht. Halte dich an die Beschreibung von Lenz - ich glaub da wirst du glücklicher mit. Genau die Skizzen meinte ich mit "Layoutskizze" - nicht die SWX-Funktion "Layoutskizze" (hat sich bei uns so eingebürgert ...) Ich hab irgendwann mal die Frage gesehen, ob ausgeblendete Komponenten geladen werden sollen. Dadurch könnte bei der 2. Variante evtl auch mal ein Fehler provoziert werden. Aber sonst auch nicht schlecht. Gruß, Christian
| Anzeige.:
