![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20114) | SimulationsForum 2024: Top-Technologien für schnellere Markteinführung - Berlin, eine Veranstaltung am 11.09.2024
Thema: ebom?? (673 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1797 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 23. Mai. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, wir haben eine step-Datei bekommen, in der im Strukturbaum "ebom"-Datien enthalten sind. Diese können wir nicht löschen und auch nicht öffnen oder sonst irgendwie behandeln. Wir haben die gesamte Struktur auf virtuell umgestellt und wollten diese dann in SAP ablegen. Dabei bekommen wir die Fehlermeldung, dass die Datei virtuelle und reale Dateien gemischt enthalten würde. Bei Datei/Referenzen suchen sieht man aber, dass alle Dateien virtuell sind. Jetzt vermuten wir, dass es an den "ebom"-Dateien liegt. Kann dazu jemand etwas sagen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1139 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für debUGneed
Hi Martin hast Du mal versucht, die Datei mit "Speichern unter" zu Parasolid zu konvertieren, dann erneut importieren? Mit SWX2020 bin ich nie unterwegs gewesen, ab irgendeiner konnte man Step-Modelle als solche in einer BG beibehalten, haben dann direkt nach dem Import nen kleinen grünen, nach links zeigenden Pfeil im Symbol im Teilebaum. Dort mit RMT -> Verknüpfung lösen (2. Eintrag im Kontext) draufgehen ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Axel, das haben wir nicht versucht, nein. Den zweiten Satz von Dir verstehe ich leider nicht. ![](/foren/ubb/smile.gif) Der Kollege hat das Problem gelöst, indem er die Baugruppe als part abgespeichert hat. Dann sind die eboms rausgeflogen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 02. Jun. 2023 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für debUGneed
Hi Axel, Was Martin da im 2ten Punkt beschreibt ist 3DInterconnect, das kann man bei den Importoptionen einschalten. Dabei macht Solidworks erst garkeine Solidworks Dateien daraus, sondern lädt die Step einfach so ein. Für reine visuelle Geschichten manchmal ganz praktisch und dabei auch performant. Du bist aber im Funktionsumfang Seiten SOLIDWORKS bei diesem Teil etwas eingeschränkt. Wir verwenden es gelegentlich bei buckligen Kundenteilen die wir eh nicht weiter anfassen und die einen "aufwändigen" Import bedeuten würden. (bspw. Motoren Baugruppen die 1000ende Einzelteilimporte bedeuten würden oder Freiformteile in welchen wir im Nachgang die Lücken vom Import schließen müssten) Beste Grüße Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für debUGneed
Hi Ihr beiden @Martin: Das, was ich versucht habe, durch Bildchen zu beschreiben, ist die Funktionalität, die Kevin sehr ausführlich dargelegt hat - ist für mich schwierig, etwas zu beschreiben, wenn ich die exakten Namen nicht kenne ![](/foren/ubb/smile.gif) @Kevin: Danke Dir herzlich für die ausführliche Beschreibung, von der Funktion hatte ich nur mal irgendwo auf Umwegen etwas gehört Ü´s sind an Euch beide unterwegs Einen schönen Start ins Wochenende ------------------
