| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Referenz der Stückliste ändern (1011 mal gelesen)
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11925 Registriert: 30.11.2006 Solidworks 2021 SP2.0
erstellt am: 23. Mai. 2023 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich hab bei einer Baugruppenzeichnung über Modell ersetzen die Baugruppe ausgetauscht. Allerdings bezieht sich die (auf der Zeichnung befindliche) Stückliste noch auf die alte Baugruppe. Kann ich die Referenz der Stückliste irgendwie ändern? Oder bleibt mir nur löschen und neu erstellen der Stückliste? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Mai. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Moin Bernd wenn Du eine Stückliste einfügst (ich spreche jetzt von der SWX-eigenen, nicht der Excel-), hast Du im linken Menü einen Punkt "Fehlendes Element/Zeile behalten", standardmäßig ist hier kein Haken gesetzt. Wenn Du diesen setzt, kannst Du steuern, was mit den ausgtauschten Komponenten namentlich geschehen soll Ob es im Nachhinein einen Effekt hat, habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ich bei mir eine Änderung auch nur in einem Teil habe, lösche ich die Tabelle, füge sie neu ein - damit hat es sich (hängt mit der Formatierung neu hinzugekommener Teile zusammen, zudem mag ich die Leerzeilen am Tabellenende nicht, da wir die Tabelle bündig auf das Schriftfeld setzen...) ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Hallo Bernd, edit:
dies ist eigentlich nicht das gewohnte verhalten, wenn ich die Baugruppe tausche, ändert sich auch die Stückliste mit. ich hatte beim öffnen der Zeichnung die Referenz getauscht und daher anscheinend keine Probleme, mit Modell tauschen, funktioniert es bei mir auch nicht :edit Prüfe mal die externen Referenzen der Zeichnung, ob sich da noch irgendeine Ansicht auf die alte Baugruppe bezieht Datei - Referenzen prüfen zeigt die diese an weiters kann es sein, dass nur die Positionen der Baugruppe falsch sind, wenn die Stückliste eine andere Konfiguration ausliest, dann brauchst diese nur umstellen Featuremanager und dann gibts noch, dass nicht alle Ansichten der Stückliste zugeordnet sind, dann musst du diese noch zuordnen RMT - Eigenschaften - Stücklistensymboltext mit festgelegter Tabelle verknüpfen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 23. Mai. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 23. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Hi, "Modell ersetzen" bezieht sich ja auf eine Ansicht (und abgeleitete Ansichten) oder auf "alle Ansichten" wenn angehakt. SWX2021 zieht bei mir die Stückliste dabei auch nicht mit. mit Referenzen ersetzen im Datei-öffnen-dialog wird es sich wohl anders verhalten - ich nehme an, darauf beziehen sich die Kollegen entsprechend bei Anlegen durch Klonen (Pack&go) oder mit dem programm repairreferences. Ich vermute, dass man es damit hinbekommen kann, hab ich aber noch nicht probiert. Habe mal "Modell ersetzen" rückgängig gemacht - die neue Baugruppe wird aber bei "Datei - Referenzen suchen" immer noch als Referenz der Zeichnung angezeigt ... merkwürdig ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Wenn ich über Modell ersetzen das Modell der ganzen Ansichten austauschen, bleibt die Stückliste auf dem "alten" Stand. In den Referenzen wird aber nur die "neue" Baugruppe angezeigt. Die Methode beim Öffnen die Referenz auszutauschen kannte ich noch nicht. Damit klappt es. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2023 SP4.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 07. Jun. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 08. Jun. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 09. Jun. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 10. Jun. 2023 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 10. Jun. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Danke für den Hinweis, klappt tatsächlich ! das Programm RepairReference bietet aber auch nicht mehr oder komfortablere Möglichkeiten als SWX : RM --> "Öffnen mit Optionen" --> "Referenzen" dort kann man in einer Listenansicht ebenfalls die Referenzen ändern. apropos Referenzen: SWX hat da anscheinend ganz strikte Mechanismen, wo die referenzierten Dateien gesucht werden ! und das ist NICHT der gespeicherte Pfad. hab es soeben getestet: Referenz manuell mit RepairReference auf Datei in anderem Ordner gesetzt. beim Anschauen der Referenzen (siehe oben) zeigt der absolute Pfad noch dorthin. beim Öffnen wird der jedoch nicht genommen, sondern neu gesucht also extreme Vorsicht mit gleichen Dateinamen in verschiedenen Ordnern ! mfg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2023 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Zitat: ... das Programm RepairReference bietet aber auch nicht mehr oder komfortablere Möglichkeiten als SWX: RM --> "Öffnen mit Optionen" --> "Referenzen" ...
Hallo, das Programm besteht ja genauso schon seit 2007 (mindestens) und läuft unverändert kann sein, dass genau die Kontextreferenz von Teilen früher noch nicht im Datei öffnen - Referenzen - Dialog drin war. Bin mir da nicht ganz sicher. Ich muss gestehen, ich nutze es auch nur noch relativ selten. Danke für den Warnhinweis zu den Namen. Grundsätzlich hab ich in Erinnerung: - wenn mit gleichem Namen schon geöffnet, tue nix (evtl gibt es einen Hinweis) - wenn im gleichen Verzeichnis wie Baugruppe, dann nimm von da. (ohne Hinweis) - sonst nimm aus dem gespeicherten Pfad, - wenn da auch nicht, dann die Suchpfade abklappern. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2023 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 16. Jun. 2023 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
also extreme Vorsicht mit gleichen Dateinamen in verschiedenen Ordnern ! [/i]
dies sollte eigentlich bei allen Dateien mit denen man arbeitet beachtet werden. Dateinamen sollen immer einmalig sein. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
