| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Vereinfachtes Flächenmodel aus Meshkörper (525 mal gelesen)
marti3s Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2021
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde eine Hilfestellung benötigen. Eventuell kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe einen Mesh-Körber importiert im .obj Format. Der besteht aus einer bestimmten Anzahl an Flächenteilchen. Die Aufgabestellung ist ein Schweißobjekt daraus zu erstellen welches umsetzbar ist. Soll so ähnlich aussehen wie ein Papercraft Modell Im ersten Schritt möchte ich dass die Flächen auf ein Minium reduziert werden, sprich die Auflösung soll stark reduziert werden. Die entstandenen Teilflächen müssten dann in Einzelteile exportiert werden um sie als Einzelteile fertigen zu können, und später im Schweißverfahren zu verbinden. Hat jemand eine Idee dazu? wäre unendlich dankbar. lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marti3s
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marti3s
marti3s Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende SWX 2022 Premium. Ich habe den Meshkörper umgewandelt in einen Netzkörper. Wenn ich jetzt versuche den Netzkörper zu dezimieren kann ich zwar mittels einfärben die Facetten markieren, sobald ich dann aber bestätige ist die Auswahl weg. Mach ich da was falsch? lg
[Diese Nachricht wurde von marti3s am 22. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marti3s
marti3s Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Danke. Die Netzkörper Dezimierung hat schon mal super funktioniert. Jetzt hab ich noch das Thema dass ich ca. 300 Flächenelemente habe aus denen ich nun Blech Einzelteile ableiten muss. Gibts hier eine praktikable Lösung? Idealerweise eine Kennzeichnung der Teile für den späteren ZB lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marti3s
Hallo marti3s meinst Du sowas? Haben wir auch schon in SWX gesucht Wir wurden anderweitig fündig. Achtung, origami klappt gut . Aber für "Maschinenbaubleche" mehr Infos, wie Biegewinkel, Biegekanten etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marti3s Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das geht schon in die richtige Richtung. Idealerweise will ich aus jedem Netzsegment ein Bauteil generieren, welches ich in den Laserzuschnitt geben kann, und das auch eindeutig gekennzeichnet ist. Sonst wird der Zusammenbau bei über 300 Teilen spannend . lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
