| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: FlowSimulation Körper/Fläche Temperatur festlegen (451 / mal gelesen)
HAseONE Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 02.03.2020
erstellt am: 13. Mai. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Produkt für einen Kunden zu entwickeln, in dem mehrere Chips enthalten sind und wir sollen eine Thermalsimulation machen. Das Produkt kann man sich vereinfacht als zwei rechteckige Aluminiumteile wo zwischendrin die Leiterplatte sitzt vorstellen. Der Kunde meinte zu uns, auf dem Äußerem Rand will er einen "Kühler" (was genau weiß ich nicht) anbringen, den er anscheinend auf maximal 70°C halten kann. Er meinte auch wir sollen einfach eine bestimmte Fläche als "constraint 70°C" setzen. Aber mir wäre nicht bewusst, dass ich das in FlowSimulations machen kann? Oder gibt es da doch eine Möglichkeit. Kann man in SW Flow Simulations einem Körper eine bestimmte Temperatur zuweisen, die er nicht überschreiten kann? Mir ist nichts bekannt. Laut Aussage vom Kunden sollten das so gut wie alle Tools können. Falls das Thema hier falsch ist, dann bitte verschieben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Mai. 2023 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAseONE
also ich habe mal nachgeschaut und du kannst nur einen Körper mit einer Temperatur in K definieren. Als erstelle doch einen Kühldummy und definiere den auf 70°C. nach der Berechnung, kannst du deinem Kunden ja sagen, welche Leistung nötig ist. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAseONE Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2023 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAseONE
du gehst oben auf den Projektnamen RMT und ganz unten Baumstruktur anpassen. Dann schaltest du Wärmequellen ein. Nun kannst du eine Wärmequelle hinzufügen Fläche oder Volumen und im Volumen kannst du eine Temperatur auswählen. oder unter Extra Flow sim / einfügen. reicht Dir das so aus? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAseONE Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2023 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAseONE
sorry ich habe noch ein wenig nachgedacht, und die Kühlung ist ja keine Wärmequelle. Unter der technischen Datenbank kannst du folgendes definieren: Kühlkörper Petier Elemente definiere da den Kühllörper und dann auf einen Körper. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 15. Mai. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAseONE
Das muss aber schon ein ziemlicher treuer Kunde bei so viel Vertrauen sein, der einen sogar Tipps beim Simulationsaufbau gibt. Manchmal bin ich schon erstaunt wie andere so zu ihren Kunden kommen. In der Regel sind die Kunden so misstrauisch, dass diese beim kleinsten Anzeichen von mangelnder Erfahrung gleich abspringen würden. Eine Konstante als Temperatur auf eine Fläche kann man doch mit jeder Software definieren. Das sind einfache Grundlagen wie die Definition einer Last oder oder eines Wärmestromes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
