| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Wie kann ich ein Rechteck aus dieser Rotation ausschneiden? (803 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 10. Mai. 2023 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aus einer Skizze eine Rotation erstellt (Siehe angehängte Grafik). Nun soll ein Rechteck auf der markierten Fläche ausgeschnitten werden. Um genau zu sein sogar mehrere. Denke das könnte man dann als Kreismuster machen. Kann mir bitte jemand erklären wie ich ein kleines Rechteck an der markierten Fläche ausschneiden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2023 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2023 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Mai. 2023 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2023 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke mein Problem ist es erstmal eine Skizze auf dieser schrägen und abgerundeten Fläche zu platzieren. Diese Skizze müsste ich dann wie gewohnt mit "Linear ausgetragener Schnitt" ausschneiden können. Wie bekomme ich die entsprechende Skizze auf die in der Grafik markierten Fläche, so dass ich sie dann ausschneiden kann. Es sollte eine Öffnung entstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mai. 2023 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 10. Mai. 2023 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hi , Zitat: Original erstellt von 3dJunkie: .....Der Schnitt soll direkt auf der Fläche sein damit er im gleichen Winkel wie die Fläche ist.
na dann braucht man Hilfsgeometrie... (wenn es um den einen Winkel geht) G. thomas ------------------
erstellt am: 11. Mai. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie: Ich denke mein Problem ist es erstmal eine Skizze auf dieser schrägen und abgerundeten Fläche zu platzieren...
Viel Spaß! wenn du weiter unbedingt die Skizze da drauf bekommen willst, probier doch "Einfügen-Kurve-Trennlinie" Aber für die Aufgabenstellung hilft dir das nicht weiter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Skizze als Kurve auf die Oberfläche projiziert und dann daraus eine 3d Skizze erstellt, die ich dann ganz normal ausschneiden konnte. So passt sich die Öffnung genau der Oberfläche an. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 12. Mai. 2023 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie: Habe die Skizze als Kurve auf die Oberfläche projiziert und dann daraus eine 3d Skizze erstellt, die ich dann ganz normal ausschneiden konnte. So passt sich die Öffnung genau der Oberfläche an.
Jetzt würde mich aber mal interessieren, ob da was anderes bei rauskommt, als wenn du eine der genannten Optionen "ab Fläche" oder "bis Offset von Fläche" nimmst ... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
