| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Skizzen bearbeitung zickt (646 / mal gelesen)
RolandB Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.01.2023
erstellt am: 09. Mai. 2023 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe folgendes Problem, wenn ich die Skizze die das gezeigte Muster,verschieben möchte dann Kreiselt SW Minuten lang. Denke +/- 20min. wenn ich einen andren Befehl aktiviere dann Bietet SW an, Abzubrechen. In der Regel habe ich keine Darstellungsprobleme.Denke das es an der Größe und Komplexität der Skizze liegt. Da ich die Skizze öffters bearbeite und auch als Vorlage nutze habe ich mir Überlegt ob ich die Skizze als eins machen kann. Hoffe mein Anliegen ist Verständlich. Benutze SW Pro 23 Win 11 Danke Roland ------------------ R.Bless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandB Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2023 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandB: Hallo LeuteHabe folgendes Problem, wenn ich die Skizze die das gezeigte Muster,verschieben möchte dann Kreiselt SW Minuten lang. Denke +/- 20min. wenn ich einen andren Befehl aktiviere dann Bietet SW an, Abzubrechen. In der Regel habe ich keine Darstellungsprobleme.Denke das es an der Größe und Komplexität der Skizze liegt. Da ich die Skizze öffters bearbeite und auch als Vorlage nutze habe ich mir Überlegt ob ich die Skizze als eins machen kann. Hoffe mein Anliegen ist Verständlich. Benutze SW Pro 23 Win 11 Die Skizze hat eine ungefähre größe von 300 mm x 150 mm Danke Roland
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2023 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
Hi, Zitat: Original erstellt von RolandB: .... Da ich die Skizze öffters bearbeite und auch als Vorlage nutze habe ich mir Überlegt ob ich die Skizze als eins machen kann....
mache aus der Skizze ein Block. Und vor allem - Skizze BLAU heisst --> undefiniert. Man hat weniger Probleme, wenn die Skizzen VOLDEFINIERT sind --> SCHWARZ. G. thomas ------------------
RolandB Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2023 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
Zitat: Original erstellt von RolandB: Wie macht man einen Block. Und wenn es ein Block dann ist, ist es dann nicht fixiert?
Moin, zur ersten Frage wirst du hier vermutlich keine Antwort bekommen. (SWX hat eine recht umfangreiche Hilfe bis hin zu "Lehrbüchern") EIN Block wäre hier IMHO falsch. mach Elemente, die sich wiederholen zu einem Block und setze den mehrfach in die Skizze. Es wird sonst nicht besser ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
Moin, die Elemente im Block schon, aber der Block selbst natürlich nicht. Der Hinweis mit der voll definierten Skizze ist zwar richtig, aber ich halte es für nicht sinnvoll, sich an dieser Skizze daran abzuarbeiten. Ggf. hätten bei der Erstellung der Skizze schon kleine Blöcke mit den regelmäßig wiederkehrenden Elementen geholfen. Oder Spiegeln, oder Muster... Oder man hätte die Skizze auf ein Minimum beschränkt - z. Bsp. nur ein Teil des gesamten - und dann die Feature gemustert/gespiegelt etc. EDIT: Hier war Christian schneller. Aber immerhin sind wir uns einig! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
Zitat: ... - und dann die Feature gemustert/gespiegelt etc.
Hinweis dazu: FEATURE gemustert ist was sehr anderes als in der Skizze ein Muster anzulegen. Auch wenn das gleiche bei rauskommt ... Da sind Heiko und ich uns SEHR einig ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandB Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2023 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo heiko Das obere linke Viertel wurde erstellt und dann gespiegelt und dann die obere hälfte wieder Gespiegelt. Nur macht es durch das Spiegeln ja die Skizze nicht kleiner als Datei .Ich gehe ja davon aus das der lange Rechenprozzes beim Verschieben so lange dauert weil die Skizze so groß/Komplex ist. Eben durch die Verknüpfungen, die ich aber ja so oder so habe, egal wie ich die Skizze erstelle. ------------------ R.Bless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
RolandB Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2023 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2023 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
erstellt am: 11. Mai. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandB
Zitat: ... Das obere linke Viertel wurde erstellt und dann gespiegelt ... Nur macht es durch das Spiegeln ja die Skizze nicht kleiner ... weil die Skizze so groß/Komplex ist. Eben durch die Verknüpfungen, die ich aber ja so oder so habe, egal wie ich die Skizze erstelle.
Hi, ich hätt jetzt gedacht, die wäre aus einem 2D-CAD oder "Malprogramm" importiert ... Ja, durch das Spiegeln von einzelnen Skizzenelementen wird die Skizze größer. Lass dir mal die dabei entstandenen Skizzenbeziehungen anzeigen ... werden wohl einige viele sein - weil jedes Element (Linie, Kreisbogen, Spline, Punkt, ...) einzeln gezählt wird. packst du z.b. 100 Elemte in einen Block und spiegelst den, dann wird der Block als 1 Element gesehen in der Skizze. Das reduziert die Anzahl der Skizzenbeziehungen. (und damit die Anzahl der Gleichungen mit Unbekannten, die gemeinsam gelöst werden müssen ...) d.h. es ist nicht egal, wie du die Skizze erstellst. aber pack jetzt nicht die Elemente von oben links in einen Block und die Elemente unten rechts in einen anderen Block. Dann hast du verschiedene Blöcke, die eigentlich das gleiche enthalten ... IMHO suboptimal und wird irgendwann wieder stören ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
