| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20044) | SOLIDWORKS PDM Professional im Einsatz bei Wölfle, ein Anwenderbericht
Thema: Gewindenamen in Zeichnung (739 / mal gelesen)
Michakl Mitglied Werkzeugmacher
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michakl](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9 Registriert: 08.05.2023
erstellt am: 08. Mai. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo eine Frage zu Solidworks 2023. Ich habe eine Welle wo ein R 1 Zoll Aussengewinde eingefügt wird. In der Zeichnung wird mir jedoch angezeigt zb. G1 " Gerades Rohrgewinde. Wie und wo kann ich den Namen der Bezeichnung ändern. Ich möchte zum Beispiel nicht den Hinweis gerades Rohrgewinde in der Zeichnugn stehen haben. Gibt es eine Vorlage wo ich das ändern kann? Kann ich auch man. die Bezeichnugn angeben die in der Zeichnung stehen soll? Ich kann sicherlich mit Beschriftung und einem Hinweispfeil eigene Bezeichnung geben. Ich möchte jedoch in der Zeichnungsansicht die beiden Gewindelinien markieren und dort einen sinnvollen Text stehen haben. Grundsätzlich geht es mir nur um die Kennzeichnung gerades Rohrgewinde oder konisches Rohrgewinde oder auch Maschinengewinde. Ich denke diese Begriffe brauche ich nicht wenn dort die Bezeichnung G , R , M mit Zollangabe oder Steigung steht. Danke für eure Hilfe Gibt es in der Toolbox eine Norm für R Gewinde nach DIN Iso 7/1 oder 10226-1 R ist nach europäischen Normen (DIN EN 10226-1; BS 21; ISO 7/1)und hat einen Flankenwinkel von 55° (wie G nach DIN EN ISO 228-1 oder BS 2779 auch). NPT ist nach amerikanischer Norm (ANSI/ASME B1.20.1) und hat einen Flankenwinkel von 60°. Gruss Michael ------------------ michakl
------------------ michakl [Diese Nachricht wurde von Michakl am 08. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Mai. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michakl
Hi es gibt im Solidworks-Verzeichnis eine Datei calloutformat.txt, die die Benennung der Bohrungsbeschreibung steuert. Ist erst mal relativ kryptisch, da wenig Klartext und viele Kürzel und Variablen, aber wenn man einmal durchblickt... einfach nach den Typen suchen, die deiner Bohrung entsprechen. Ist aber "hartcodiert", d.h. eine einmal angelegte Beschreibung ändert sich nicht durch Änderung der Textdatei. Hier sind einige Neustarts zum Testen angesagt, da dann die neue Textdatei eingelesen wird und bei neuer Bohrungsbeschreibung genutzt wird. Suche nach dem Dateinamen hier im Forum wird dir auch noch mehr Infos bringen. Zum Rest kann ich aktuell nix sagen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michakl
Moin, vollkommen richtig: Die calloutformat.txt ist die "richtige Adresse" zum Ändern. Die verwendeten Kürzel sind übrigens ganz unten in der Datei erklärt. Um dieses unsägliche "Maschinengewinde" zu eliminieren, gehst du hier hin: ********************************************************************************** ** [DIN] ** ** COSMETIC THREAD CALLOUTS ** ********************************************************************************** * * HS Hier geändert * MACHINE-THREADS-INTERNAL=<cthrd-size> <cthrd-type> * MACHINE-THREADS-EXTERNAL=<cthrd-size> <cthrd-type> MACHINE-THREADS-INTERNAL=<cthrd-size> MACHINE-THREADS-EXTERNAL=<cthrd-size> Die beiden alten Zeilen habe ich auskommentiert mit * und in den Kopien einfach das <cthrd-type> gelöscht, welches den Typ benennt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 424 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 09. Mai. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michakl
erstellt am: 09. Mai. 2023 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Michakl
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10021&n=s10021BB) |
