| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung Mai |
Thema: Skizzenbild verpixelt (516 / mal gelesen)
ThomasLx Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.01.2015 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 25. Apr. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hin und wieder ältere Zeichnungen, welche ich digital nachkonstruiere. Hierfür lade ich in Solidworks in eine Skizze ein Skizzenbild. Leider habe ich manchmal das Problem, dass das importierte Bild völlig verpixelt ist, obwohl die Ausgangsdatei eine hohe Auflösung besitzt. Derzeit habe ich z.B. eine tif-Datei mit Auflösung 9360 x 6624 Pixel. Da beim Laden des Skizzenbildes per tif-Datei ein Fehler kommt, wandle ich die Datei nochmal um. Dafür habe ich schon Irfanview und Paint.Net verwendet. Als Speicherformat habe ich dort jeweils jpg und png probiert. Wenn ich die umgewandelten Dateien mit der Foto-App öffne, sind diese super scharf und detailgetreu. Nach dem Import per Skizzenbild in Solidworks ist das Bild jedoch immer verpixelt. Gibt es einen Trick oder ein bestimmtes Ausgangsformat, um das Verhalten bei Solidworks zu beeinflussen? Viele Grüße Thomas
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Apr. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Hallo Thomas SolidWorks fragt bei Skizzenbilder grösser 2048px, ob das Bild in geringerer oder hoher Auflösung geladen werden soll. Kann es sein das du bei dieser Meldung den Haken "Nicht mehr einblenden" gesetzt hast? Falls ja, wird sie in den verworfenen Meldungen als "Auflösung auswählen" angezeigt. Um sie wieder einzublenden, einfach den Haken davor setzen und mit OK bestätigen. Systemoptionen – Verworfene Meldungen Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. [Diese Nachricht wurde von HenryV am 25. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Apr. 2023 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ein Monitor hat i.d.R. ein Auflösung, die deutlich (!) unterhalb einer Druckauflösung von 300/600/1200 dpi liegt. Mein 32" mit UHD hat ca. 138 dpi.
Das hat jetzt aber eigentlich nichts miteinander zu tun, oder? Vielleicht ist das Bild, das in die Skizze gelegt werden soll, ja sogar eine A0-Zeichnung. Dann wäre die Auflösung sogar ziemlich miserabel.
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Moin, ich denke schon, da ja - so habe ich es verstanden - optisch nachgearbeitet wird. Aber auch ja, es bedeutet natürlich UHD Auflösung auf einem 27" Monitor etwas anderes, als auf 32". Dennoch ein Beispiel: Ein 32" Monitor hat eine Breite von 706 mm (27,8") bei der Auflösung von 3840 Pixel. Das macht die angegebenen 138 dpi. Um nun darauf die Darstellung einer A0 Zeichnung in 1:1 zu erreichen, braucht es 6451 Pixel. Und das sollte absolut ausreichen, eher weniger. Und so kommen dann 23,4 k Pixel zusammen, während das vorhandene Bild mit 62 k Pixeln die über 2,5fache Datenmenge zusammenbringt. Miserabel ist die Auflösung nur, wenn man es ausdrucken möchte. Das ist dann nur die alte Werkstattqualität von 200 dpi. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: SolidWorks fragt bei Skizzenbilder grösser 2048px, ob das Bild in geringerer oder hoher Auflösung geladen werden soll. Kann es sein das du bei dieser Meldung den Haken "Nicht mehr einblenden" gesetzt hast?Falls ja, wird sie in den verworfenen Meldungen als "Auflösung auswählen" angezeigt. Um sie wieder einzublenden, einfach den Haken davor setzen und mit OK bestätigen. Systemoptionen – Verworfene Meldungen
Ich habe die Verworfenen Meldungen in den Optionen geöffnet, jedoch finde ich da nichts, was auf das Skizzenbild hindeutet. Im Anhang sind die Screenshots der beiden Optionsdialoge. Da ich ja hin und wieder solche Zeichnungen habe, kenne ich auch den Dialog. Dort lässt sich wählen, ob das Bild in geringer oder hoher Auflösung geladen werden soll. Leider erscheint diese Frage nicht immer, obwohl die Auflösung größer als die 2048px ist. Zitat: Das hat jetzt aber eigentlich nichts miteinander zu tun, oder? Vielleicht ist das Bild, das in die Skizze gelegt werden soll, ja sogar eine A0-Zeichnung. Dann wäre die Auflösung sogar ziemlich miserabel.
Es handelt sich um eine größere Zeichnung (A0 oder A1), welche von einem Microfilm gescannt und als tif-Datei gespeichert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Moin,evtl hilft es, einzelne Bereiche einer Zeichnung als eigene Dateien zu importieren. Gruß, Christian
Das hat fürs erste geklappt. Seltsam ist es dennoch, warum manachmal die großen Bilder verpixelt geladen werden und warum nicht immer der Dialog große/kleine Auflösung laden erscheint.
| Anzeige.:
