| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: SolidWorks 2021 Costing Strukturbauteil wird nicht erkannt (682 / mal gelesen)
Luca005 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2023
erstellt am: 14. Apr. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich ein Bauteil als Schweißkonstruktion erstelle, werden die Strukturbauteile im Costing als solche erkannt und ich kann mir mit den Kosten pro Länge aus der Vorlage die Materialkosten für das Bauteil berechnen lassen. Erstelle ich nun aber ein Struktursystem, das ebenfalls aus Strukturbauteilen besteht, werden diese nicht als Struktursysteme erkannt, sondern lediglich als Körpertyp "Allgemein". Dadurch wird für die Kostenberechnung dann ein Rohteil hinzugezogen, welches bearbeitet wird. Hat jemand eine Lösung, wie Strukturbauteile, die als Struktursystem erstellt wurden, vom Costing auch als Strukturbauteile erkannt werden? Anbei sind zwei Screenshots, die das Problem verdeutlichen: Das blau markierte Rohr im ersten Screenshot wurde als Schweißkonstruktion erstellt. Korrekterweise wird im Costing unter Körpertyp "Strukturbauteil" ausgewählt. Das markierte Rohr im zweiten Screenshot wurde als Struktursystem erstellt. Diesmal lässt sich der Körpertyp "Strukturbauteil" nicht auswählen. Hintergrund ist der, dass ich ein Gestell aus ITEM Profilen als Struktursystem konstruiert habe. Dafür habe ich mir eigene Profile und eine eigene Vorlage mit den Kosten pro Meter angelegt. Mit dem Costing möchte ich nun überprüfen, welche Auswirkungen die Abmaße des Gestells oder unterschiedliche ITEM Profile auf den Preis haben. Vielen Dank im Voraus für Antworten! Grüße, Luca [Diese Nachricht wurde von Luca005 am 14. Apr. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Luca005 am 14. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Apr. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca005
Luca005 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2023 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort und die Info, dass es auch in der aktuellsten Version nicht möglich ist. Hatte schon vermutet, dass es ein Bug in der 2021er Version sein könnte. Schließlich benötigt ein Struktursystem ja auch zwingend konfigurierte Profile, eine Schweißkonstruktion aber nicht... Hat jemand eine andere Möglichkeit, die Kosten für ein Struktursystem dynamisch berechnen zu lassen? Im Grunde würde es ja schon reichen, wenn man aus SW eine Zuschnittliste mit der Anzahl an Profilen und den jeweiligen Längen in Excel exportieren könnte, die sich bei Änderungen automatisch aktualisiert. Das Berechnen der Kosten könnte man dann Excel überlassen. Soweit ich weiß, gibt es jedoch keine Möglichkeit, eine verknüpfte Zuschnittliste in Excel zu exportieren. Eine andere Idee wäre, die Eigenschaften des Strukturbauteils zu verwenden. Den Preis pro Meter kann man direkt in den Eigenschaften des Profils hinterlegen. Außerdem hat jedes Strukturbauteil bereits die Eigenschaft "Länge". Nun müsste man nur die vererbte Eigenschaft "Preis pro Meter" mit der Eigenschaft "Länge" verrechnen. Hat jemand Erfahrung damit und könnte mir sagen, ob eine der beiden Ideen umsetzbar ist, bzw. ob es andere Möglichkeiten gibt, die Kosten eines Struktursystems zu berechnen? Viele Grüße Luca
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 14. Apr. 2023 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca005
Luca005 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp mit dem Makro. Leider funktioniert das Makro nur mit allgemeinen Tabellen und nicht mit Stücklisten. Außerdem besteht die Verknüpfung zwischen Tabelle in SW und Excel nur in eine, die "falsche", Richtung. D.h. Änderungen in Excel wirken sich auf die Tabelle in SW aus, umgekehrt aber nicht. Über weitere Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Grüße Luca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luca005 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Update, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die soweit (hoffentlich) funktioniert. Und zwar habe ich als Berechnungsmethode im Costing nun "Gießen" (bzw. in der Vorlage "Gussformen") ausgewählt. Dort trägt man den Materialpreis in €/kg ein, den man ja einfach von €/m umrechnen kann, wenn man das Gewicht pro Meter ITEM-Profil kennt. Allerdings musste ich mir für jedes ITEM-Profil ein eigenes Material anlegen, da SolidWorks nicht damit klar kommt, wenn in der Costing Vorlage für ein Material unterschiedliche Kosten pro kg eingetragen werden. Gruß, Luca [Diese Nachricht wurde von Luca005 am 17. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
