| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Standardeinstellung nach Bedarf anpassen (473 / mal gelesen)
Stefan87 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.01.2023
erstellt am: 11. Apr. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, es gibt Funktionen, wie z.B. dünnes Feature, was ich in den meisten Fällen immer in der selben Wertekonstellation nutzen muss, aber niemals in den von SWX vorgegebenen Standardwerten, in diesem Fall 10mm einseitig. Wo kann ich denn diesen konkreten Punkt in SWX einstellen, dass standardmäßig z.B. 1mm / mittig hinterlegt und sofort angezeigt wird? Das würde mir schon eine Menge Arbeit ersparen, denn ich muss bei jedem Teil jetzt diesen Wert manuell neu anpassen. Gruß [Diese Nachricht wurde von Stefan87 am 11. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan87
Stefan87 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für´s Feedback. Schade, dass man es nicht noch individueller anpassen kann, aber die Anpassung auf 1mm ist ja schon mal eine Kompromiss. Verstehe ich das richtig, dass dann quasi bei jedem Feature, was man auswählt 1mm voreingestellt ist? Ich teste das mal. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan87
| Anzeige.:
