| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: DXF Import - Elemente liegen außerhalb SWX 2020 (849 / mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Apr. 2023 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Runde, ich habe von Bayernatlas einen Grundstücksumriss als dxf. Der Import als 2D Skizze (bzw. Referenz) bringt leider nur eine leere Skizze. Alle Elemente liegen dem Fehler Report nach außerhalb (4522.12,5308,92) etc. E-drawings öffnet das DXF problemlos und zeigt die Grundstücksgrenzen. Wie bekomme ich das in eine Skizze / Teil? Schöne Ostern Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Apr. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Moin Michael, ich verwende ja gerne DraftSight (.com) um störrische oder zugemüllte DWG/DXF Dateien zuvor zu öffnen oder/und zu bearbeiten. Du kannst dir eine kostenfreie Testversion für 30 Tage Laufzeit dort herunter laden. Ansonsten: Hast du mal versucht, die Datei in eine SWX Zeichnung zu laden? Vielleicht schafft es SWX ja hier, die Geometriedaten in seinen Arbeitsbereich zu bringen. Und von dort aus dann per Copy und Paste in die Skizze... Auch von mir "Frohe Ostern" in die Runde! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo, Zitat: Alle Elemente liegen dem Fehler Report nach außerhalb (4522.12,5308,92) etc.
Ich würde jetzt spontan vermuten, daß diese Angaben in Meter sind. Alsdann würde ich versuchen SW für diesen Fall ebenfalls auf Meter umzustellen. Wenn das nicht funktionieren bzw. gehen sollte könnte evtl. ein anderes Programm das Grundtück näher zu dem Referenzpunkt bzw. nach 0,0,0 schieben. Nur so meine Gedanken vor Ostern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2023 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Vorschläge und Ideen. Sorry, dass ich das nicht gleich angefügt habe. - Meter als Einheit hab ich schon versucht, leider erfolglos. - In Zeichnung importieren hab ich auch schon versucht, bis auf ein paar Messpunkte kann ich nichts in der Zeichnung finden. - anbei File und Edrawings / bzw. Import Vorschau Die Import Vorschau sieht noch ganz gut aus. Wenn man den Layer PKT-Nummer ausblendet wird es auch übersichtlich. @Thomas, wenn du mir das verschieben kannst wäre das super. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2023 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 08. Apr. 2023 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 08. Apr. 2023 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, hat funktioniert. Die Einstellung hatte ich nicht übersehen. Das war nur der Screenshot welcher Layer nicht mit soll ins SWX. Hast Du das mit einem externen Programm gemacht? Gute Nacht Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2023 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 09. Apr. 2023 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, ja - wir haben noch Megacad 4.5 aus der "Steinzeit". Es hat eine DWG/DXF Schnittstelle/Konverter mit. Man kann es aber auch mit Draftsight, wie von Heiko angesprochen, machen. Zitat: Du kannst dir eine kostenfreie Testversion für 30 Tage Laufzeit dort herunter laden.
Bloß die kostenlosen 30 Tage sind nervig. G. thomas ------------------
erstellt am: 11. Apr. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 11. Apr. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
