| FMB |
Thema: Kopieren mit Verknüpfungen von Unterbaugruppen (520 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2023 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man Unterbaugruppen auch mit Verknüpfungen kopieren? Im Symbol des Befehls ist ein Bauteil (gelber Klotz) enthalten und daher nehme ich an, der Befehl geht nur für Teile. Oder gibt's da einen Trick? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Mrz. 2023 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Axel, du kannst nur Teile und Baugruppen mit Verknüfungen kopieren, welche die Verknüpfungen in der gerade geöffneten Baugrupe haben. Teil und Baugruppen aus einer in dieser Baugruppe verbauten Baugruppe, können nicht mit Verknüpfungen kopiert werden. Stand SWX 2019 LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir funktioniert das in der aktuellen Ebene auch nur mit Teilen, nicht mit Baugruppen. Ich kann nur Teile auswählen. Wenn ich die Baugruppe vorher im Baum selektiere und dann den Befehl kopieren mit Verknüpfungen starte, dann funktioniert er nicht. Wie machst Du das mit Baugruppen? ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: AWenn ich die Baugruppe vorher im Baum selektiere und dann den Befehl kopieren mit Verknüpfungen starte, dann funktioniert er nicht.
kannst du mal einen Screenshot machen vom Featurebaum, einmal wo du einen Teil markierst und den Befehl anwählst, einmal wo du eine Baugruppe markierst und den Befehl anwählen möchtest LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
