| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Automatisch lösen schaltet sich von Geisterhand immer wieder aus (527 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit gestern passiert bei mit folgendes: Extras > Skizzeneinstellung > Automatisch lösen schaltet sich von Geisterhand immer wieder aus. Wie schalte ich dieses Verhalten ab? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Feb. 2023 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, leider schreibst du nicht, ob es im Teil/Baugruppe oder in der Zeichnung passiert. die gleiche Einstellung gibt es nochmal separat unter Zeichnung-Leistung da wird die Zeichenansicht wie eine Skizze gewertet und kann auch zuviele Elemente enthalten. Ich hab in beiden Fällen 2000 als Anzahl von Skizzenelementen, SWX hat uns da aber mal irgendwie 7 reingepackt ... dann geht das sehr schnell aus. Und dann haben wir ein paar alte Zeichnungen mit Ausbrüchen und einem merkwürdigen Effekt: In der "Leistungsbewertung" werden mit jedem Neuaufbau ein paar Tausend Skizzenelemente mehr angezeigt. Da ist man dann auch schnell über den 2000. Ausbrüche löschen und neu anlegen hat da geholfen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank an alle für die Tipps. Das Problem tritt bei Zeichnungen auf. Beide Checkboxen sind aus geschaltet. Trotzdem schaltet der Lösungsmodus immer wieder aus. Zusätzlich habe ich festgestellt, dass sich der Button „Verschieben ohne Lösen“ immer wieder ein schaltet. Zusätzlich habe ich noch festgestellt dass meistens "Rückgängig machen" nicht mehr funktioniert (Pfeil ist meistens ausgegraut, aber nicht immer). Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
