| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Toleranzen in Konfigurationen (Excel) (383 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 21. Feb. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich habe mir ein Modell über Excel Konfiguriert, aber leider kommt permanent ein Fehler bzgl. deiner Toleranz Übergabe. Anscheinend ist der Syntax falsch aber ich finde den Fehler nicht. Im Anhang ist ein Screenshot des Fehlers und man erkennt auch wie er geschrieben ist. Vielleicht wisst ihr eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Zuweisen habe ich auch gemacht, läuft auch alles super. Weitere Toleranzen wie Symmetrie oder Bilateral funzt alles, nur diese Blöde Passung wird nicht übernommen. UPDATE: Er hat es geschluckt so wie du es gemacht hast..... Musste noch hier und da anpassen: Vorher: Nur Passtoleranz;SPIELPASSUNG;H14;Bohrungspassung;Max_Variation;Min_Variation;NOM Jetzt : NUR_PASSTOLERANZ;BENUTZERDEFINIERT;H14;;BOHRUNGSPASSUNG;0.040000;0.000000;3 Vielen Dank Noch eine Frage : Nach Bohrungspassung hast du den Wert 0.040000 und 0.000000 ... Wofür ?
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es nicht so das der Durchmesser die Tolaeranzangabe bestimmt und nicht ein frei eingetragener Wert? Naja wie dem auch sei der Wert bdee Toleranz ist richtig definiert rausgekommen auch wenn ich dort 0,04000000 eingegeben habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Ja, aber darum ging es (mir) ja gar nicht. Mir ging es darum, das überhaupt zum Funktionieren zu bekommen. Und das haben wir ja nun geschafft. Die Syntax ist ja abhängig von der Auswahl, welche Art der Toleranzangabe du machst. Und der beste Weg ist, die Auswahl wunschgemäß zu treffen und dies dann in die Excel-Tabelle eintragen zu lassen - nicht anders herum. Und da du keine Beispieldatei angefügt hattest ... musste ich mir selbst eine basteln. Und die war nicht 100%ig das, was du hast. Lade doch beim nächsten Mal bitte deine Datei mit hoch, dann gibt es auch kein Missverständnis mehr. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
