| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Menge zu Bezugshinweis hinzufügen- geht das? (705 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Habe für die Zeichnung einen generischen Bezugshinweis (Vorlage) erstellt der auf die Eigenschaften des (Zukaufs-)Teils zugreift und darstellt, so weit so gut alles. Jetzt würde ich auch gerne die Anzahl im Bezugshinweis mit darstellen. Die Menge/Anzahl ist ja bei der Positionsnummer mit darstellbar, die Frage ist nun läßt sich dieser Parameter auch in einem Bezugshinweis auf der Zeichnung darstellen? Ich hab gesucht aber den Parameter nicht ausfindig machen können. Hat jemand einen Tip für mich? Vielen lieben Dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
meines wissens funktioniert es so: Baugruppenzeichnung erstellen Stückliste auf Zeichnung einfügen jetzt keine neue Zeichnung erstellen, sondern ein Folgeblatt erstellen jetzt kannst du jede Ansicht der Stückliste zuordnen und die Positionsnummern können gesetzt werden, mit Stückzahl aus der Stückliste aber eine extra Zeichnung und dort die Stückzahl aus der Baugruppe anzeigen geht nicht. Hat auch seine nGrund, viel Teile werden in verschiedenen Baugruppen mit verschiedenen Stückzahlen verbaut. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Feb. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 14. Feb. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Vielen Dank an alle, der Hinweis mit der Verklickung mit der Stückliste ist interessant aber nicht das wonach ich strebe. Ist zu schwierig. Der "Mengenwert" Parameter so wie beim Positions-Baloon, diese Optioon wärs, hab den aber nicht ausfindig machen können. Na wurscht.Ein schönes kleines Extra gewesen wenns das auch spielt. Danke an alle und Grüße aus Österreich Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
hier noch ein Vorschlag: Stücklistensymbol mit Unterstrich, Stückzahl und jeder beliebigen Eigenschaft lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Über die Stückliste geht es relativ einfach...
Hallo Andi, hallo zusammen Es lag tatsächlich an der "alten" Stücklistenvorlage. Mit einer "neuen" Standardvorlage geht's auch bei mir Aaaber: das ist nicht so assoziativ wie ich mir das wünschen würde... Wenn man den Bezugshinweis auf ein anderes Modell schiebt/zieht bleibt die Assoziativität zur Zelle, nicht zum referenzierten Modell erhalten... Anders als beim Stücklistensymbol... Vielleicht kann sich Alex ja mit einem geschichteten Stücklistensymbol anfreunden, wenn es nicht unbedingt ein Bezugshinweis sein muss HTH Ralf ------------------
