| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Erscheinungsbilder: Baugruppe Teile (1148 / mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2023 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, in einer tiefen Verzweiflung wende ich mich mit meinem Erscheinungsbild-Problem an Euch: - in der Baugruppe Teile nach dem Einfügen haben eigene EB - Platzhalter: Farben. - Irgendeinen "Knopf" gedrückt (was von "zurücksetzen") - alles auf einmal einfarbig. Frage für 50 U's : wie geht es dann wieder zum Anfang zurück (alles bunt und schick)?? Den blöden Knopf kann ich nicht finden. Im Voraus vielen Dank für die Antworten. G. thomas
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2023 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
erstellt am: 14. Feb. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja.... , sieht nach dem Knopf, den ich angefasst habe..Schade. Da gabs auch noch einen ähnlichen mit "übergehen" oder so - den kann ich nicht mehr finden. G. thomas ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Feb. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
erstellt am: 14. Feb. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2023 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
erstellt am: 14. Feb. 2023 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, habe ein Beispiel wie es bei mir ussieht gamacht. Teile aus Alu und Kupfer. Und Die Baugruppe. Der Unterschied hat mich dazu gebtracht, die EB's zu Löschen. Leider... So wie es aussiht, gibt es kein Weg zurück (ausser Neu_Aufbauen). G. thomas ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Feb. 2023 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Falls du nur das Erscheinungsbild gelöscht hast, das Material aber noch zugewiesen ist, kann man mit einem Makro das Material nochmals neu zuweisen. Get and Set Material Visual Properties Example (VBA) Hier das Beispiel für ein Teil
Code: Option ExplicitSub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swPart As SldWorks.PartDoc Dim dbs As Variant Dim sMatName As String Dim sMatDB As String Dim vConfName As Variant Dim i As Long Dim j As Long Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swPart = swModel Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName dbs = swApp.GetMaterialDatabases vConfName = swModel.GetConfigurationNames For i = 0 To UBound(vConfName) Debug.Print " Configuration = " & vConfName(i) sMatName = swPart.GetMaterialPropertyName2(vConfName(i), sMatDB) Debug.Print " Material = " & sMatName For j = 0 To UBound(dbs) If StrComp(Left(Right(dbs(j), Len(sMatDB) + 7), Len(sMatDB)), sMatDB) = 0 Then Debug.Print " Material Database = " & dbs(j) swModel.SetMaterialPropertyName2 vConfName(i), sMatDB & ".sldmat", sMatName Exit For End If Next j swModel.ForceRebuild3 False Next i End Sub
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
