| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Materieal Glas (729 mal gelesen)
HesselABG Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 04.01.2023
erstellt am: 04. Feb. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Feb. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
Die Vorschaubilder sind gerendert. Anbei siehst Du: Bild 1: SOLIDWORKS ohne RealView Bild 2: SOLIDWORKS mit RealView Bild 3: SOLIDWORKS mit PhotoView 360 (integrierte Vorschau) Wenn Du RealView hast, kannst Du mit den Bühneneinstellungen, den Lichtern und den Eigenschaften der Transparenz viel einstellen. VG Andis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HesselABG Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 04. Feb. 2023 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
Hallo, hast du den Volumenkörper auch auf transparent geschaltet? Im Featuremanager Rechtsklick auf den Volumenkörper -> Transparenz ändern. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HesselABG Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2023 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
HesselABG Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
erstellt am: 06. Feb. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
erstellt am: 06. Feb. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
