| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Kreuzknick (827 / mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich wollte einen Kreuzknick auf ein ebenes Blechteil erstellen. Leider verformt sich das Blechteil nicht. Was mache ich falsch ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich hatte es mir fast gedacht. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches Formfeature könnte das sein ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe das Forming Toll erstellt und in das Blechteil eingefügt, leider funktioniert der Kreuzknick nicht. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, das Formwerkzeug ist ein separates Teil, quasi der Stempel deiner Biegemaschine. Der wird nicht als Teil eingefügt. Siehe angehängtes Beispiel. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie komme ich die Bibliothek mit den Formingtools in die Konstruktionsbibliothek um die .sldftp Datei zu erstellen ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Speichern ist die Endung .sldftp nicht vorhanden. Wie kann ich das in dem Dateiformat speichern ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die .sldftp Datei hat funktioniert, aber der Kreuzknick noch nicht (ist gelb markiert). Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der .sldftp Datei sagt er ungültige Anlage ? ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich beim Formingtoll Feature bearbeiten mache ist der Kreuzknick ausgegraut, auch beim Neueinfügen ist das auch so ? Wie kann jetzt der Kreuzknick dem Formingtoll zugewiesen werden ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2022/23 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
