| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Blech mit mehreren Laschen (489 / mal gelesen)
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2021 (Professional) SP 5.1 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei einem Blech mit mindestens zwei Laschen (im gleichen Feature) krümmt SWX den Radius so komisch. Ich bin der Meinung, dass war nicht immer so. Ggf. habe ich etwas verstellt. Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch und das war schon immer so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 71 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2022
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
Einfach den Wert für "Abstand" im Feature Kanten-Lasche einstellen. Alternativ mit "Geschlossene Ecke" nachträglich anpassen. Edit: Der Wert Abstand ist nur relevant, sofern mehr als eine Kante ausgewählt wird. Beste Grüße! ------------------ Gruß, Florian [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 25. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Abstand habe ich versucht. Da gibt es auch nur ein "ungefähr". Wählt man immer nur eine Kante aus und nutzt dann 4x das Feature (ähnlich einer Kiste), dann passt es. Ist aber nicht logisch. Wie gesagt, ich war der Meinung, das "Problem" hatte ich früher nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
Ehrlich gesagt kann ich mich auch nicht erinnern, ob das schon mal anders war. Wenn es genau und nicht ungefähr sein soll, gilt bei 90° Grad Laschen, die im rechten Winkel aufeinander treffen, folgendes: Abstand = sqr(2) * Biegeradius Grüße ------------------ Gruß, Florian [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 26. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Feb. 2023 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
Hallo zusammen, ja, das war schon immer so! Das hängt u.a. mit dem Abstand beider Laschen zusammen. Das lässt sich einstellen, wie Florian schon beschrieben! Siehe Bild. Schöne Grüße Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 03. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
