| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Vorschaubild im DateiExplorer unscharf (832 / mal gelesen)
wadim.m Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2023 Windows 11 // Solidworks 2022 SP05
erstellt am: 23. Jan. 2023 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit einigen Versionen das Problem das wenn ich nach Zeichnungen im DateiExplorer Suche das Große Vorschaubild rechts die Zeichnungen sehr unscharf zeigt, das man kaum mehr erkennen kann was auf der Zeichnung steht. Für mich wäre das aber sehr Wichtig. Habe zu dem Thema leider noch nirgendwo etwas im Web gefunden und hoffe auf eure Hilfe. Leider kann ich kein Bild Hochladen kommt immer ein Fehler das Seite nicht gefunden wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 23. Jan. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
erstellt am: 23. Jan. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Jan. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
erstellt am: 23. Jan. 2023 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2023 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2023 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
erstellt am: 24. Jan. 2023 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Haken ist nur dazu da dass es überhaupt eine Vorschau gibt. Alle Haken sind gesetzt und die Ansichten sind auch nicht in Entwurfsqualität. Ich habe Windwos 11 wie in meiner Beschreibung steht und SolidWorks 2022 SP05. Das Problem gab es aber auch schon in Solid 2019, dazwischen hatte ich keine Versionen. das letzte mal das dass Bild scharf war war mit Version 2014 damals hat man aber Windows und Solid gleichzeitig geupdatet deswegen weis ich nicht genau ob es am Datei Explorer liegt oder an Solid. Leider kann ich kein Bild Hochladen, wieso auch immer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2023 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
keine Leerzeichen keine Sonderzeichen keine Umlaute .jpg .pdf wird unterstützt zeige mal den Dateinamen, vielleicht können wir dir helfen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2023 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Bitte entschuldige, hab' ich überlesen, dass in Deiner Signatur Windows 11 steht. 1: Siehst Du im Windows Explorer denn richtige Vorschaubilder von JPGs, PowerPoint, usw.? 2: Hast Du das wirklich gemacht? (Rechte Maustaste auf Schnellzugriff im MS-Explorer und "Optionen", siehe Bild im Anhang. 3: Tipps aus USA VG AndiS
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ja, wen ich zB die Solidworks Zeichnung als PDF abspeicher sehe ich das Vorschaubild der PDF gestochen scharf. 2. Ja, alles gemacht. 3. ich sehe ja das Vorschaubild nur ist es leider sehr unscharf Danke für eure mühen, leider hat nix geholfen :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Hallo, steht in der registry so was ähnliches wie bei mir? ich nehme an, dass bei shellex der 1. Schlüssel wichtig ist - hab aber noch nicht ausprobiert den zu verändern ... Gruß, Christian Code: Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW] @="SldDraw.Document" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\OpenWithProgids] "SldWorks.Application.29"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\PersistentHandler] @="{AA261FDE-AB29-429c-9DF1-0EDEABAAFB7D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\ShellEx] [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}] @="{D5011C85-B26C-41D4-BD38-E7934E494379}" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}] @="{EA725496-B7EC-4EC1-A341-B681AFE69201}" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\ShellEx\{E357FCCD-A995-4576-B01F-234630154E96}] @="{72670837-AA64-4C1D-AB58-A9D9D31A1216}" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\ShellNew] @="" "NullFile"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\SldDraw.Document] [HKEY_CLASSES_ROOT\.SLDDRW\SldDraw.Document\ShellNew] @=""
erstellt am: 25. Jan. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal das Bild dazu. Endlich geschaft es hochzuladen. So sieht es im Datei Explorer aus und im Öffnen Menü von SolidWorks. Deshalb weis ich auch nicht ob das eine Einstellung in Windows oder Solid ist. [Diese Nachricht wurde von wadim.m am 25. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Jan. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Zitat: Original erstellt von wadim.m: habe seit einigen Versionen das Problem das wenn ich nach Zeichnungen im DateiExplorer Suche das Große Vorschaubild rechts die Zeichnungen sehr unscharf zeigt, das man kaum mehr erkennen kann was auf der Zeichnung steht. Für mich wäre das aber sehr Wichtig.
Hallo wadim.m, ich hab hier auf dem Rechner Version 2015 bis 2022 (Windows 10). Die Vorschaubilder sind immer gleich gut. Die (mMn im Solidworks fest verdrahtete, begrenzte) Auflösung des Vorschaubildes wurde mMn. zwischen SolidWorks 2007 und 2010 verbessert und erscheint im Vorschaufenster des Windowsexplorer (bei mir) schon immer etwas pixelig. Es ist ein Vorschaubild Anders bei einer gespeicherten PDF-Datei einer Zeichnung. Das ist aber dem installierten AcrobatReader zu verdanken... Wäre vielleicht einen Verbesserungsvorschlag wert HTH Ralf ------------------
erstellt am: 25. Jan. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Tide, Danke für deine Antwort. Ich arbeite erst seit 2019 mit Solid und ab da war es immer gleich "schlecht". Aber meine Kollegen sagen das es bei der Version 2014 genau so aussah wie bei einer PDF, also gestochen scharf. Leider haben sie damals neue Rechner mit neuem Windows und neues Solid 2017 gleichzeitig gekriegt und seitdem war es das verschwommene Bild. Deswegen wissen sie jetzt auch nicht genau woran das liegt. Meine Kollegen haben sich Jahre lang nicht daran gestört aber ich finde es bei der Suche Hilfreich wenn man direkt am Vorschaubild den Text erkennen könnte. Ich vermute ja das, dass ein Windows Problem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Die Vorschaubilder sind immer (wie Ralf schreibt) nur Bilder, keine Vektorgrafik. Damit die Dateien nicht zu groß werden, ist die Auflösung eben auch nicht so groß. Hab' gerade aus SOLIDWORKS 2014 eine Zeichnungen gespeichert und die hat die gleiche Qualität wie die heutigen Versionen. Es gibt einen SPR 954518 in der Knowledge Base zu diesem Thema. Mein Vorschlag, wenn Du Maße und Einzelheiten genau sehen möchtest ohne die Zeichnung in SOLIDWORKS zu öffnen: Erstelle einen Link von der eDrawings.exe in den SendTo Ordner von Windows. Dann kannst Du aus dem MS Explorer aus jedes Dokument mit der rechten Maustaste zur Ansicht in eDrawings öffnen, blitzschnell. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Hab's mir auch noch mal angeschaut Die Daten bis 2019 wurden unter Win10 erstellt. Die Bildschirmaufnahme unter Win10 mit Cam Studio... Sieht für mich immer gleich aus. Bis auf die Dateigröße Die ändert sich ab 2015 schlagartig HTH Ralf ------------------
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ich merke gerade das ihr immer Win10 und Solid 2014 versucht habt. sie hatten damals natürlich kein Win10. Kann es sein das ein älteres Windows das anders gespeichert hat ? [Diese Nachricht wurde von wadim.m am 25. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadim.m
Zitat: Original erstellt von wadim.m: Aber ich merke gerade das ihr immer Win10 und Solid 2014 versucht habt.
Upps - kleiner Fehler meinerseits... Die Daten von 2010 bis 2019 wurden mit Win7 erstellt aber die Darstellung im WindowsExplorer von Win10 aufgezeichnet. Hier angehängt noch die Darstellung unter Windows 7
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
