| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Cosmetic Thread wird nicht angezeigt (389 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einigen Teilen wird das Cosmetic Thread (ich weiß nicht, wie es auf deutsch heißt) angezeigt, bei anderen nicht. Ich habe in den Dokumenteinstellungen unter Detailing die Optionen "Cosmetic threads", "Shaded cosmetic threads" und "Display annotations" angehakt. Genügt aber anscheinend nicht. Gibt's da noch eine Einstellung, die ich berücksichtigen muss? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 18. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2023 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Jan. 2023 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Jaja, die alte Geschichte... SolidWorks und Gewinde(-darstellung). Hat noch nie wirklich funktioniert und wird wahrscheinlich auch nie richtig funktionieren. Ärger ich mich hier bei meinen Kollegen mehrmals täglich rum. Was du probieren/prüfen solltest: (Die Sichtbarkeit im Modell und Zeichnung ("Auge") hast du ja schon getestet. In der Zeichnung: - Gewindedarstellungsanzeige jeder Ansicht auf "Hohe Qualität" oder "Entwurfsqualität" schalten. Mal funktioniert das eine, mal das andere. - Anzeigeart jeder Ansicht auf hohe Qualität schalten - Maßstab ändern und wieder zurück ändern - im Featurebaum jeder Ansicht zu dem entsprechenden Bohrungsfeature durchklicken und schauen, ob das Bohrungsgewindefeature darunter evtl. ausgeblendet ist - Manchmal hilft es, über "Modellelemente einfügen" die Bohrungsbeschreibung zu holen (warumauchimmer) - richtige Konfiguration ausgewählt? Im Teil: - prüfen, ob das Bohrungsgewindefeature des Bohrungsfeatures in allen Konfigs nicht unterdrückt ist - Gibt es irgendwo eine "Dicke Null" an der Bohrung (tangential an anderer Bohrung/Fläche) - die Bohrung/ das Gewinde neu erstellen hilft auch meistens Wenn das alles nichts gebracht hat, hilft hin und wieder das gute alte AEG (Ausschalten-Einschalten-Geht). Übrig bleiben so gefühlt 10% der Gewinde, wo gar nix hilft. Ist ein sehr leidiges Thema... Gruß, Jens [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Teamleiter Instandhaltung Mechanik (m/w/d) | Buderus Edelstahl zählt zu den traditionsreichen namhaften deutschen Herstellern von hochwertigen Edelstählen. Als regional verwurzeltes Unternehmen produzieren wir an unserem Standort in Wetzlar Werkzeugstahl, Edelbaustahl, Freiformschmiedestücke, Gesenkschmiedestücke, Warmband, Kaltband und gewalztes Halbzeug. Von der Erschmelzung bis zum Endprodukt liegt die Produktion komplett in unserer Hand.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 19. Jan. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
