| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Problem bei den Ansichtsoptionen: Bauteil dreht sich um die X-Achse (302 / mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem in Solidworks. Ich weiß nicht ob es ein Fehler von der Software ist oder ob ich den Fehler verursacht habe und es beheben kann. Wenn man nun im 3D Bereich an einem Teil oder Baugruppe arbeitet, dann muss man oft mit dem Mausrad arbeiten um zu zoomen und noch viel wichtiger die Ansicht drehen. Ich möchte es gerne so, das wenn ich die Mausrad gedrückt halte und dann meine Maus von Rechts nach Links oder umgekehrt bewege, dass das Bauteil sich um die Z Achse dreht, also horizontal. Aber aus irgend einem Grund manchmal in manchen Projekten, verhält sich die Ansicht anders: Ich halte das Mausrad gedrückt und bewege es von links nach Rechts und mein Bauteil dreht sich um die X-Achse um sich selber. Dieses Verhalten ist für mich Quatsch, da ich mir das Bauteil aus verschiedenen Seiten anschauen möchte und nicht weiter die Vorderansicht nur um paar Grad gedreht. Das Problem kann einen Tierisch aufregen Kann man das Beheben? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Jan. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute habe ich das Problem mit der Ansicht nicht. Diese Option "um den Bühnenboden drehen" kannte ich noch nicht, aber die Option war bei mir eingeschaltet. Ich habe diesen nun zum testen ausgeschaltet um zu gucken ob dieser mir den unerwünschten Effekt, wo sich das Bauteil um die X-Achse dreht, auslöst. Aber damit hat es nichts zu tun, obwohl man sagen muss, dass man viel besser arbeiten kann, wenn dieser eingeschaltet bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
