| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SWX 2022/ Absturz bei Konfigurationen (510 / mal gelesen)
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 17. Jan. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SWX Gemeinde, auf meinem Rechner habe ich Probleme mit permantenten Abstürzen beim umschalten von Konfigurationen, z.B. Zylinder ein / aus. Nach spätestens der dritten Konfigurationsänderung stürzt SWX ab. Bei der Fehlerursache bin ich auf die Breadcumbs gestossen. Solange diese oben rechts in der Ecke erscheinen ist alles prima, aber nach setzen des Hakens in den Systemoptionen Anzeige "Breadcrumbs am Mauszeiger" , stürzt SWX 20022 SP 4 und SP 5 regelmässig ab. Heute morgen schen 14 mal. Hat jemand ähnliche Probleme. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 17. Jan. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hallo SW, das mit den Breadcrumbs kann ich bei 2022SP3.1 (unsere aktuelle Produktivversion) bestätigen, ich hatte nur gehofft das es mit 2022 SP5 besser ist. Wir haben den Hacken herausgelassen...auch wenn es teilweise recht Angenehm ist. Gruß Christoph edit: Gerade mit SWX2022SP5 getestet. Ich hatte jetzt bei 4 verschiedenen Baugruppen und ca 20 Konfigs kein Problem. Ich werd die Option mal drin lassen und beobachten. Welchen Grafikkartentreiber verwendest du? Ich hab im Moment den aktuellsten der R515 Serie drauf: 517.88. Mit der R470 er Serie läuft es tendeziel schlechter. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) [Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 17. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2023 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, danke für Deinen Hinweis. Bei uns ist der Nvidia RTX Treiber 517.40 installiert. Grakas Quadro RTX 4000 und Quadro P 2000. Hole mir die Breadcrumbs im Moment mit D auf der Spacemouse an den Mauszeiger. Geht auch aber automatisch war eleganter. Gruß SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2023 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Christoph, ich habe mir einen kleinen Workaround erstellt. Ein Makro schaltet die Bc's am Mauszeiger an und ein Weiteres aus. Beide liegen schnell erreichbar auf den Maustasten. Da die BC's nur bei den Konfigs Probleme bereiten, schalte ich vor der Nutzung der Konfigs die BC's aus danach wieder ein. Zwar nicht so elegant wie noch in der 2019, aber besser als nichts. Unabhängig davon machen wir zu diesem Thema bei unseren SWX Reseller ein Ticket auf. Melde mich sollte das Problem mit dem SP6 gelöst sein. Einen schönen Tag und Gruß. SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
ich will dich nicht enttäuschen, aber eines meiner Probleme wird nach über 10 Jahren in der 2023 a1 gelöst.... Es hat damals Jahre gedauert, bis Solidworks überhaupt zugegeben hat, dass es ein Fehler ist... SR# -- 1-2505696305 508271 - Toolbox - Standards - Hole Wizard Data: Hole Wizard hole DIN threads do not follow the DIN standard. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Jan. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Sorry für das OT... Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...do not follow the DIN standard.
Muss man bei Senkungen (für DIN 912) auch aufpassen - ein Beispiel siehe Anhang... Ist aber vielleicht auch nur ein Bedienfehler meinerseits ------------------
