| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: SWX 2022 SP5 Durchgangslöch (685 mal gelesen)
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 13. Jan. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Jan. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Danke fürs Melden, ist mir noch nicht aufgefallen. SWX2021SP5.1: Durchgangslöcher SWX2022SP5: Durchgangslöch SWX2023SP0.1: Schraubenspiel Selber ändern kann man es leider nicht. Für 2022 wird es keine Änderung mehr geben, ist ja SP5. Für 2023 wahrscheinlich im übernächsten SP. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 13. Jan. 2023 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hallo, ist uns bekannt, sollte lt. Support auch gefixt werden. Als Workarround kann man selbst eine Textdatei anpassen Ich kann am Montag den Pfad nachschauen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2023 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2023 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Guten Morgen, Im Installationsverzeichnis unter lang/german die Datei "trans.xml" suchen. Diese Datei nach "Durchgangslöch" durchsuchen und ausbessern. Bei mir ist es bei 2022SP5 die Zeile 11089. Gruß Christoph
erstellt am: 16. Jan. 2023 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
erstellt am: 16. Jan. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2023 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Ist das Verhalten nur bei "Loch" bei dir so, oder bei jedem anderen Wert wie "Durchgangslöch"? Ich hatte es auch Durchgangsloch geändert, dass hatte er anstandslos genommen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
