| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Hilfslinien (610 / mal gelesen)
HesselABG Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 04.01.2023
erstellt am: 08. Jan. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann ich in einer Baugruppe Hilfslinien einzeichnen? Ich wollte Sachen verknüpfen. Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen. Darum wollte ich Hilfslinien setzen und das dann darüber positionieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2023 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
Hi, Zitat: Original erstellt von HesselABG: ...Kann ich in einer Baugruppe Hilfslinien einzeichnen? Ich wollte Sachen verknüpfen. Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen...Grüße
Deine Objekte in der Baugruppe besitzen "gewisse Merkmale" wie Kanten, Eckpunkte, Flächen und auch Ebenen und Skizze. Damit lässt sich schon viele Verknüpfungen (die Papierklammer) realisieren. Wichtig: manchmal sind die Objekte FIXIERT - zu erkennen an dem vorangestellten Buchstaben f. RMT und Fixierung aufheben. G. thomas ------------------
HesselABG Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2023 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jan. 2023 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
Zitat: Original erstellt von HesselABG: Kann ich in einer Baugruppe Hilfslinien einzeichnen? Ich wollte Sachen verknüpfen. Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen.
Hallo HesselABG, Du kannst jederzeit eine Hilfslinie in eine Baugruppe einfügen. Dazu einfach eine 2D-Skizze z.B. auf einer Standardebene der BG (!) einfügen - nicht eines Einzelteils, welches sich am Ende noch bewegt. In der Skizze kannst Du alle Skizzenelemente wie auch im Einzelteil erstellen. Würde ich aber für die Positionierung von Komponenten erst empfehlen, wenn Du das entsprechende Baugruppenkonzept zuvor kennengelernt hast. Beispiel gibt es hier: http://solidworks.cad.de/sww2004eu.htm (runterscrollen bis Anwenderberichte Tipps und Tricks, dort Präsentation und/oder Modelle - Beispiel von Tilo Hennings ) oder mein antiquarisches Buch... Wenn Du schon sicher bist mit Verknüpfungen, dann empfehle ich Dir die im Video gezeigte Breiteverknüpfung: https://help.solidworks.com/2022/german/solidworks/sldworks/t_width_mates_swassy.htm Auch vielleicht ganz hilfreich: die in SolidWorks verstecken Lehrbücher... HTH Ralf ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
ich würde da einen ganz anderen Weg gehen: über die Achse kannst du ihn gut zur Mitte positionieren und dann mit Winkel Verknüpfung, kannst du jeden Winkel festlegen und in der Skizze kannst du die Position zum Mittelpunkt genau steuern lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 09. Jan. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
Ich modelliere die Teile so, dass die Grundebenen riichtig liegen. Dann nutze ich gerne die Skizzen in den Teilen. Die kann mman einblenden. Fehlt da was kann ich in einer Skizze zusätzliche Hilfslinien und Punkte einfügen. In der Baugruppe das Teil anwählen, die Skizze suchen und einblenden. Vielleicht muss in der Baugruppe unter Ansicht die Skizze auch einblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2023 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesselABG
Zitat: Original erstellt von HesselABG: ... Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen. ...
Hallo, es gibt "symmetrisch" und "breite" unter den erweiterten Verknüpfungen. Wenn der Buchstabe z.B. eine Ebene mittig enthält, könnte man die mit 2 anderen Komponenten symmetrisch setzen. über "breite" kannst du 2 Flächen des Buchstabens und 2 Flächen der Umgebung nehmen. Damit könnte das gehen, was du vorhast. Außer den Linien und 2D-Skizzen gibt es auch noch 3D-Skizzen oder Achsen, die man einfügen kann - je nachdem wie das ganze werden soll. und die könnten durchaus auf dem Teil (Zifferblatt?) angebracht werden statt in der Baugruppe. Am stabilsten ist aber, wenn man die Grundebenen oder Achsen verwenden kann. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
