| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Gleiche Kanten wählen (493 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Dez. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Habe so einige Verrundungen an einem Blechtzeil einzufügen und die kanten alle einzeln anklicken dauert... Da gab es mal so eine Funktion bzw. Option die beim Anwählen einer Kante alle anderen ähnlichen gleich mit auszuwählen. Weiß nicht genau wie diese Funktion hieß, es waren so eine Art breadcrums beim Selektieren wo ich die ähnlichen Kanten automatisch mit anwählen konnte. Ich hoffe ihr wisst was ich meine, Kann mir jemand einen Tip geben wie ich diese Selektieroption anschalten kann? Verwende SolidWorks 2020. Vielen Dank und frohes Fest Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke Hat sich erledigt. Manchmal hab ich Tomaten auf den Augen Wichtig: erst das feature wählen und dann erst die Kante, dann funkt das auch mit der Auswahl. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 21. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Dez. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
