| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Schnittansicht beim Umschalten der Konfigurationen weiterhin ein (825 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 20. Dez. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Update von SW 2019 auf 2021 schaltet sich die Schnittansicht beim umschalten der Konfigurationen jedes mal aus. Was muss ich tun dass die Schnittansicht beim Umschalten der Konfigurationen nicht aus geschaltet wird? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 20. Dez. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 22. Dez. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Mrz. 2023 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 07. Mrz. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Christian, ja, hat mir unsere Support-Hotline auch als Workaround gezeigt. Leider ist die "Grafische Schnittansicht" im Vergleich zur "normalen" sehr bescheiden (keine Kanten mehr erkennbar). Hat noch wer eine andere Idee? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2023 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Die SPR hat mittlerweile einen Vermerk "HOTFIX 2022 SP 5". Dein Support kann dazu auf jeden Fall mal bei SOLIDWORKS nachhaken und Dir ggf. den Hotfix zur Verfügung stellen. ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
