| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bohrung auf konischem Blech verknüpfen (939 / mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 13. Dez. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich hänge gerade mal wieder an einem Problem, wo ich über eure Hilfe dankbar wäre. Ich habe ein konisch gewalztes Blech in dem vor dem Walzen eine Bohrung eingebracht habe. Nach dem Walzen ist diese Bohrung natürlich konisch und ich kann das Loch nicht wie gehabt konzentrisch verknüpfen. Das Einbringen der Löcher nach dem Walzen ist wegen der Positionierung nicht möglich. Habt ihr eine Idee wie ich in dieses Loch nun eine Achse bekomme um Schrauben etc. zu verknüpfen? Würde mich über eure Tips freuen. LG. KB ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hi, Verknüpfung ist hier zweitrangig - wie willst Du es Fertigen? - Läsern incl. Bohrungen? - Nach dem Walzen hast Du ovale Löcher. oder - Walzen und danach Bohren - wenn ja, dann kannst Du im gewalzten Zustand auch entsprechend Bohrungen platzieren. G. thomas
Viel Arbeit wenn Du mehrere Bohrungen hast... ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 13. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 13. Dez. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Oval lasern lassen, dass es nach dem Biegen "rund" wird. Wurde schon öfters gemacht. Das mit dem Verknüpfen ist so eine Sache. Wenn es eine Achse gibt, dann so. Ansonsten mit einer Skizze verknüpfen oder über irgendwelche Ebenen. Das kann man ohne es zu sehen nicht sagen. Bei Schrauben zB Konzentrisch zum inneren Teil, dass ja ein Gewinde hat und Abstand zu dem Teil. Wenn alle Stricke reißen übe die Mittelachse oder Ebene. Fertig... [Diese Nachricht wurde von KSAH am 13. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Moin, üblicherweise schraubst du doch durch das Blech in die dahinter liegende Struktur. Was ist denn mit der? Kannst du die nicht für die Verknüpfung verwenden? Ansonsten habe ich gerade neulich mit einem Kunden folgendes gemacht: Wir erstellten in einem sehr ähnlichen Fall eine 3D-Skizze, in der ich Hilfslinien erzeugte. Diese machte ich senkrecht zur Blechoberfläche und positionierte sie mit Bemaßungen. Auf die konnten wird dann gut verknüpfen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, gefertigt wird als Laserteil und danach Walzen. Das ist auch alles kein Problem. Mir geht es rein um das Handling im SolidWorks. Myca´s Ansatz funktioniert zwar, ist aber aufgrund vieler Bohrungen dann doch recht aufwändig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 14. Dez. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow ... auf Andis Lösung muß man wirklich erstmal kommen :-). Wenn man das jetzt noch mustern könnte wäre das ja Top. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass wenn ich eine Senkbohrung auf dem Blech erstelle und es dann falte geht diese gar nicht mit ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
