| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Makro für Zahnräder bzw. Tool von Kisssoft (1016 / mal gelesen)
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 32 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 07. Dez. 2022 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche nach Usern die Erfahrung mit Makros oder Aufsätzen zu Zahnrädern haben. Die Zahnräder in der Toolbox reichen mir einfach nicht. Das Tool von Kisssoft ist zum Beispiel sehr interessant, hier kann man viel mehr Einstellungen setzen. Kennt jemand dieses Tool, ist dieses zu empfehlen? Welche Tools für Zahnräder nutzt Ihr hier im Forum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Dez. 2022 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Dez. 2022 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 08. Dez. 2022 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Ich nutze Kisssoft für den Export der Geometrie. Kann ich jeden nur empfehlen der das auf beruflicher Ebene nutzen möchte. Vor allem sind ide Parameter in wenigen Minuten eingegeben und die entsprechenden Profile werden erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
moin, bei eassistant gibt es soweit ich weiss einen test-zugang und dann kann man nach login-Stunden buchen. außerdem haben sie auch ein cad-plugin - wenn man das öfter braucht. reinen geometrie Export könnte auch mDesign beide hätten den Vorteil, dass du den Ritzeleingriff berücksichtigen kannst und die Festigkeitsberechnung gleich mit bekommst. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
erstellt am: 09. Dez. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
erstellt am: 12. Dez. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
