| SPS |
Thema: Oberflächenreferenz manuell ändern? (357 / mal gelesen)
radicalreel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2022
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da eine Frage, die mich schon etwas länger beschäftigt. Kann ich eigentlich die Referenz/ID (weiß nicht ob das hier die richtige Bezeichnung ist) einer Oberfläche manuell ändern? Das Problem: Ich habe hier ein modell eines Lieferanten, dass bei uns schon in vielen Baugruppen vorhanden ist. Dieses ist aber Fehlerhaft. Die eigentliche Senktiefe ist größer (siehe Bild). Jetzt würde ich das gerne versionieren und einfach tiefer setzten ohne das die Baugruppenverknüpfungen danach im Eimer sind. Das heißt ich würde der neuen Oberfläche gerne die Oberflächen-Referenz / -ID der alten Oberfläche zuweisen. Geht sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für radicalreel
Hallo, Fläche verschieben wäre auch mein erster Vorschlag dazu gewesen. Dabei bleibt die ID ja erhalten. Bei "Baugruppe als Teil speichern" gibt es die Option Referenzen behalten, dann bleiben sie auch erhalten - aber einen Weg die gezielt zu verändern kenn ich nicht. Was evtl weiterhilft: Man kann Flächen Namen geben. Wenn eine Baugruppenverknüpfungen auf die benannte Fläche geht, soll sie eine gleichnamige Fläche finden, auch wenn die ID evtl eine andere ist. - Ist aber "Hörensagen" ... ich setz das selber nicht ein. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Dez. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für radicalreel
Hallo zusammen, in Erweiterung zu Christians Vorschlag Zitat: Original erstellt von Christian_W: Was evtl weiterhilft: Man kann Flächen Namen geben. Wenn eine Baugruppenverknüpfungen auf die benannte Fläche geht, soll sie eine gleichnamige Fläche finden, auch wenn die ID evtl eine andere ist.
ist zu erwähnen, dass der Flächenname schon vor der erstmaligen Verknüpfung der Fläche (in welcher Baugruppe auch immer) angegeben sein musste. So zumindest meine Erfahrung (bis SolidWorks 2011) zu den Untersuchungen meines Bestsellers HTH Ralf ------------------
