| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Dateieigenschaften in Zeichnungseigenschaften übernehmen (739 / mal gelesen)
mmaarrcc Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2019 Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 05. Dez. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich melde mich erneut mit einem kleinen Problem. Kurze Vorabinfo: Ich habe für unsere Zwecke ein DriveWorks Programm geschrieben, welches die Teile unter diversen Namen abspeichert, welche durch die interessanten Attribute bestimmt werden. So baue ich mir meine eigene kleine Datenbank auf und kann (Ohne DriveWorks Pro) gleiche Teile anhand des abgespeicherten Dateinamens erkennen Um unsere Dateistruktur beizubehalten, lasse ich im Explorer ein weiteres Attribut "Description" anzeigen, in welches unsere Identnummer eingepflegt wird. So kann ich trotz der wirren automatischen Dateinamen-Vergabe durch DriveWorks schnell, wie gewohnt, die passenden Teile finden. Nun zu meiner Frage: In meinen Eigenschaften des Parts gebe ich nun unter dem Reiter "Description" meine von mir bestimmte Nummer ein, welche mir dann im Explorer angezeigt wird. Nun möchte ich diese aber auch in meiner Zeichnung einpflegen, damit ich die dazugehörige Ableitung genauso schnell finden kann wie mein Part. Ist es nicht möglich, die Description-Eigenschaft aus dem Part in meine Zeichnungs-Eigenschaft automatisch zu übernehmen? Vielen Dank schon mal! LG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn niemand eine Idee, ob es möglich ist, die Dateieigenschaft in meine Zeichnungseigenschaft zu übergeben? Vielleicht irgendeine "Formel" (z.B Bezeichnung@PartXY.sldprt), oder ggf. auch einen Umweg? Die Eigenschaft in meinen Schriftkopf auf der Zeichnung zu übergeben klappt ja auch Ich könnte mir so hunderte manuelle Eintragungen sparen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
https://swxtools.de/tutorials/sprich den Jungen mal an, wäre eine nette Ergänzung, zu seinem Tool, da diese Thema ja immer wieder mal auftauscht. Habe aber auch die schnelle keinen der alten Threads gefunden Meine Vorstellung des Tools: man legt einfach fest, welche Dateieigenaschaften kopiert werden sollen, richtig toll wäre, wenn das natürlich vor jedem Speichern noch mal gemacht wird... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Dez. 2022 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 12. Dez. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Hallo Marcel, wenn ich das richtig raus lese, willst du doch bloß die Eigenschaft des angezeigten Teiles auf der Zeichnung ausgeben. Dafür kannst du einfach einen Bezugshinweis erzeugen und mit $PRPSHEET:"Description" die Eigenschaft aus dem dargestellten Teil anfragen.
In den Blatteigenschaften kannst du einstellen aus welcher Ansicht er die Eigenschaften abfragen soll (Falls man verschiedene Teile in der Zeichnung darstellt) Standardmäßig ist der Wert auf "Standard" gestellt, das heißt er holt die Eigenschaften aus der ersten eingefügten Ansicht (nach dem Blattformat). Du kannst auch über das Dropdown eine beliebige andere Ansicht aus der SLDDRW wählen. Wir haben diese Bezugshinweise fest in unseren Blattvorlagen integriert und sobald die erste Ansicht gesetzt wird, werden die Eigenschaften gelesen und aktualisieren sich immer automatisch mit. Das Probleme bei dem kopieren der Teileigenschaft in die Zeichnungseigenschaften sind
- das die Zeichnungseigenschaften global für die gesamte Zeichnungsdatei gelten, also der gesamten SLDDRW und damit das Darstellen verschiedener Teile oder Konfigurationen nicht mehr möglich ist (mit PDM wahrscheinlich weniger interessant, weil jedes Teil eine eigene Zeichnung hat)
- zudem möchtest du den Wert immer aktuell haben, das funktioniert nur mit Hilfe eines im Teil gespeicherten Makros oder einem Addin, das während der gesamten Laufzeit von SOLIDWORKS mitläuft. Da du dafür auf die SOLIDWORKS-Events zugreifen müsstest, sodass sich beim aktualisieren des Teiles auch die Zeichnung im Hintergrund aktualisiert.
Solltest du dazu mehr Hilfestellung brauchen kannst du gerne Bescheid geben. Beste Grüße Kevin
------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kevin, die Dateieigenschaften werden bei uns bereits in der Zeichnung ausgegeben. Dies funktioniert soweit auch bestens. Ich möchte die Part-Eigenschaft in die Zeichnungs-Eigenschaft übertragen Aber danke für deine Bemühungen ;-) LG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
