  Rechteckrohr biegen
AMB
Autor Thema:  Rechteckrohr biegen (548 / mal gelesen)
Boneau
Sehen Sie sich das Profil von Boneau an!   Senden Sie eine Private Message an Boneau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boneau
erstellt am: 05. Dez. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich würde gerne in SolidWorks ein Rechteckrohr biegen.
Dazu habe ich ein Rechteck skizziert und ausgetragen. Dann hab ich eine Wandung eingefügt und mit dem Feature Verbiegen das Rohr um 360° verbogen.
Jetzt hab ich das Problem das er anscheinend den Vollkreis nicht anzeigen kann. 359° zeigt er vernünftig an.
Hab ich irgendwo eine Einstellung vergessen oder gibt es ein Workaround dazu?
Bild habe ich angefügt. Vielen Dank im vorraus!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boneau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boneau und ein Wilkommen hier im weltbesten Forum.
Auf diese Art und Weise must du eine kleine Lücke lassen. Möglicher weise klappt es mit 359,9998 Grad.
Es wird allerdings die Herstellbarkeit eines solchen Teiles von mir hinterfragt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Dez. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boneau 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das rund werden soll, würde ich eine Rotation machen. Entweder gleich als dünnwandig oder auch mit Wandung - die Funktioniert auch ohne Fläche zum Öffnen.
alternativ kann man ein Vierkantrohr als Skizze evtl in der Toolbox finden, oder man macht es als "Schweißkonstruktion" da bekommt man auch eine Zuschnittslänge.
Gruß, Christian
