| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Schwerpunkt von ausgewählten Teilen einer Baugruppe (333 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Nov. 2022 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich den Schwerpunkt von ausgewählten Teilen einer Baugruppe irgendwie bestimmen (ohne rechnen)? Ich habe zwei Unterbaugruppen angewählt, und dann die Masseneigenschaften aufgerufen, aber das hat nicht zum Ziel geführt. Da werden alle Teile mit einbezogen. Die Auswahl wird ignoriert. Hat vielleicht jemand eine Idee? Die Subassemblies temporär in eine übergeordnete Unterbaugruppe zusammenfassen funktioniert leider nicht, weil die die Subassemblies in dieser vertikal ausgerichtet wären, während sie in der Hauptbaugruppe schräg eingebaut sind, und ich dann die Maße nicht rausbekomme, die ich suche. Ich bräuchte den Schwerpunkt also im Kontext der Hauptbaugruppe. Danke und Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, beim Messen rechnet SWX mir schon den Schwerpunkt für die gewählten 2 Unterbaugruppen aus, aber "einfügen Massenmittelpunkt" ist der dann wieder für die ganze Baugruppe. wenn dir das auslesen dort nicht reicht ... den Rest als Hülle ausweisen (ggf. in eigener Konfiguration) dann sieht man auch ganz gut was eingeschlossen ist. (strg-q nicht vergessen ...) Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, ich würde eine Unterbaugruppe erzeugen dann mit diesem [URL= ILogic]https://mcdcad.eu/2018/05/30/inventor-ilogic-so-erstellen-sie-einen-arbeitspunkt-am-schwerpunkt/]ILogic[/URL][/URL] einen Arbeitspunkt im Schwerpunkt erzeugen. In der nächst höheren Baugruppe kannst du diesen Ansehen. Herzlich Sascha
Und wie geht das in SolidWorks? ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2021 (Professional) SP 5.1 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Eigentlich sollte das schon über die Masseeigenschaften Funktion klappen. Du musst vermutlich erstmal die Auswahl aufheben (rechstklick). Anschließend kannst du im Feature-Manager deine gewünschten Baugruppen auswählen. Dann noch "neu berechnen" klicken und die Koordinaten sollten angezeigt werden. [Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 01. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
