| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Makro: Gruppenverknüpfungen nach Status (399 / mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benötige mal wieder etwas Hilfe bei einem Makro. Leider funktioniert die Makroaufzeichnung an dieser Stelle wohl nicht. An ein bestehendes Makro möchte ich anfügen, dass unter den Verknüpfungen die Gruppenverknüpfungen nach Status angezeigt werden. Wahrscheinlich keine große Sache, aber ich bekomme es nicht hin... Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 02. Dez. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 05. Dez. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Worker
Hi, das geht leider tatsächlich nicht. Interessanterweise wird die Aktion geloggt, die aufgezeichneten Properties funktionieren aber nicht. Am besten an SPR 1235703 "GroupMates and SaperateFasteners (sic!) Properties (both IFeatureManager) are recorded in the journal file but obviously no valid methods" anhängen lassen, dann kommt eine Info per Mail, sollte es irgendwann zu einer Implementierung kommen.
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2022 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, interessant- bin also nicht der einzige, der das umsetzen wollte Vielleicht wird das ja mal ein neues "Feature" Danke für eure Rückmeldungen. [Diese Nachricht wurde von Solid Worker am 05. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
