| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: CAD Monitor 16:10 (1727 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW DELL i7-10750 32GB RAM, NVIDIA Quadro T2000 SWX 2022 Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2022 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, ich arbeite aktuell auf 2x DELL U2412Mc (24" im Format 16:10) und bin mit der Bildqualität zufrieden, zu Hause habe ich 2 alte EIZO S2110W (21") und EV2436 (24") beide ebenfalls im Format 16:10. Da diese in die Jahre gekommen sind suche ich nach grösseren Monitoren Richtung 27/28". Bei neuen Kollegen habe ich mit HP Monitoren im Format 16:9 arbeiten dürfen und muss feststellen, dass mir dieses Breitformat einfach nicht zusagt, mir fehlt irgendwie die Höhe Excel / Outlook, die üblichen Verdächtigen, selbst im SWX fehlt mir irgendwie die Höhe im Format 16:9. So bin ich auf die Suche nach 16:10 Monitoren gegangen, um festzustellen dass es kaum bzw. gar keine Anbieter in dieser Grösse gibt. EIZO bietet nur 24" bzw. einen Röntgen Monitor RX660 RadiForce (30") im Format 16:10 an DELL bietet nur 27" mit 2560x1440 (WQHD - 16:9) bzw. 3840 x 2160 (4K ebenfalls 16:9), lediglich der DELL Ultrasharp U3023E ist mit 2560x1600 (WQUXGA) im Format 16:10, selbst die suche bei Alternate oder Amazon bringt keine Treffer für 27/28" mit 2560x1600 (ich glaube das ist WQXGA) im Format 16:10. Nun zu meiner Frage: Habt ihr einen Vorschlag für einen brauchbaren CAD Monitor im 16:10 Format ? Langfristiges Ziel ist 2x 27" oder 2x 28" wenn das Kleingeld reicht. Oder wie sind eure Erfahrungen mit 16:10/ 16:9 Monitoren in der 27"/28" Größe ? Kleine Zusatzfrage: Lohnt sich der Umstieg auf 4K ? Ich meine mich an ein Youtube Video zu erinnern, wo insbesondere die EPDM Dialogboxen bei 4K einfach nicht sauber funktionierten bzw. abgeschnitten etc. waren. Ist das mittlerweile besser geworden ? Wir haben aktuell SWX 2022 und PDM 2022 im Einsatz. Mir geht es bei den Monitoren nicht zum Gamen oder Filmchen gucken, ich muss/möchte damit arbeiten und das viele Stunden am Tag. Ich freue mich auf Eure Rückmeldung Viele Grüße indy/ Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo indy, ich kann Breitbild nur empfehlen. Nach der Eingewöhnungsphase will man nix mehr anderes Du kannst einen Monitor auch drehen wenn dir Höhe fehlt. Den einen dann mit SWX, den anderen dann fürs Office. 4K bringt beim PC meiner Erfahrung nach gar nix. Man muss dann WINDOWS und Co so dermaßen Skalieren, dass man die ICons noch erkennen kann das der tolle Effekt wieder verloren geht. Nimm zwei gute 27 oder 28er oder einen Curved mit entsprechender Auflösung. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Moin, ich habe hier gerade meinen alten Dell U2711 in 27" und WQHD (2560x1440) vor der Nase. Nebendran einen neueren HP in 24" 1920x1200. Also beide in 16:10, was ich ebenfalls ganz wertvoll finde. Wichtig ist, die Auflösung möglichst passend zur Größe zu nehmen, damit dann keine Falschdarstellung vorkommt. Dies passiert aber nicht wegen WQHD oder UHD, sondern wegen der Bildschirmskalierung. Daher machen für mich UHD (4k) auf 27" oder 28" keinen Sinn. Wenn UHD, dann in 32" - dann passte es auch wieder. Zumindest für mich. Wir bieten optional bei unseren Rechner den Dell UltraSharp U2722D an. 27", WQHD, IPS zum fairen Preis. Ob der was taugt, kann ich allerdings nicht sagen - dafür müsste ich mal 1 oder 2 vor meiner Nase haben... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Einschätzungen und Meinungen, klar 30" oder grösser reizt mich schon, aber so gross ist mein Home Office auch nicht. Da ich am liebsten mit mehreren Monitoren arbeite, 1 Fenster Excel oder Explorer, 1 Fenster SWX plus Laptop als Schaubude für Teams (oder vlt. noch einen 3. Monitor für Outlook.. Wunschtraum ;-) wird das eher Richtung 27/28" gehen, dafür aber mehrere, wenn das Kleingeld reicht. Der neue Rechner wird eine RTX A 4000 haben (DELL Workstation), das reicht laut NVIDIA für Max simultaneous displays 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz sollte also für mehrere "normale" Auflösungen wie 2560x1600 /2560x1440 reichen Gruss an alle indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Ich kann nur UHD mit 40 - 42" empfehlen. Verstehe gar nicht wie man sich mit so einem kleinen 28" zufrieden geben kann. Daneben kann man sich immer noch einen Monitor für Sekundärfenster stellen, was ich aber viel zu umständlich halte. Einfacher wäre es mit Fenster und somit bei Bedarf das Fenster zu wechseln. Kann man sich sogar einfach auf einem Hotkey legen. Mir wäre bei mehreren Monitoren mein Nacken für die ständige Kopfdrehung zu schade. Weil das immer viel zu sehr in die Breite geht.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: da bleibt dann nur noch die Frage, wie man diese Monitore alle anschließt... Ohne gescheite Dockingstation wird das nix.
kann ich nur empfehlen, habe hier 3 Monitore, Samsung S24C450 über die Dell WD19 Dockingstation angeschlossen, perfekt links pdf und Fotos, mitte Solidworks, rechts Excel, da kann man dann wirklich gut arbeiten. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 05. Dez. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 186 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 05. Dez. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Dez. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo, wir haben pro CAD-Arbeitsplatz 2 Stück 24er 1980x1200 von der Firma Iijama stehen. Super Preis-Leistungsverhältnis und keine Probleme. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 06. Dez. 2022 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Moin, früher waren meine Favoriten die 30" 2560x1600 oder 32" 4K Monitore. Dann habe ich die Curved Monitore entdeckt. Nicht zu toppen. In unserem Fall von Dell in 34" und 38". SWX groß auf einem Bildschirm ohne "Trennbalken" ist echt super. Daneben für Outlook, ERP usw. ein 24" Full HD oder ein 27" 2560x1440. Gruß SW aus dem BF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Moin, in den Zeiten von digitalen Meetings (per Teams & Co.) habe ich noch einen entscheidenden Nachteil von hochauflösenden Monitoren (für mich) entdeckt: Bei der Bildschirmfreigabe ist immer nur ein Monitor oder ein Fenster zu teilen. Wenn ich in mehreren Fenstern arbeite, dann muss ich halt den Bildschirm freigeben. Aber wehe, mein "Gegenüber" hat nur einen Standard-Monitor mit HD Auflösung - dann sieht der kaum noch etwas, weil viel zu klein wird. Und das wäre dann auch mein Argument gegen einen Wide-Monitor. Da nehme ich lieber 2 mit Trennung dazwischen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
