| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Stirnseiten an Blechen verschieben (714 / mal gelesen)
buff.tuff Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 31.05.2015
erstellt am: 24. Nov. 2022 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte einzelne Flächen an Stirnseiten von gekanteten Blechen verschieben. (siehe Bild) Aktuell trage ich das Blech von vornherein länger aus und schneide es dann ab, wobei mir der normale Schnitt im Bereich der Biegung wichtig ist. Das Ergebnis passt, allerdings scheint es ziemlich umständlich - Gibt es da vieleicht einen sinnvolleren Weg? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von buff.tuff am 24. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buff.tuff
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buff.tuff
buff.tuff Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja mit "Fläche verschieben" habe ich schon gearbeitet, allerding lässt sich damit nur die gesamte Stirnfläche verschieben. Ich suche im Prinzip ein Feature, mit dem ich nur die ausgewählte Flache heraus ziehen kann und das im Bereich der Biegung einen Übergang zur ursprünglichen Fläche erstellt. Wir gestalten die Bleche so, damit die heraus gezogene Fläche später in die Biegung eines anderen Bauteils hinein ragt und wir beim Schweißen weniger Schweißnaht benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Dez. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buff.tuff
buff.tuff Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buff.tuff
Zitat: ... Das Ergebnis passt, allerdings scheint es ziemlich umständlich - Gibt es da vieleicht einen sinnvolleren Weg? ...
ich würd mich freuen, wenn das Ergebnis passt und der Weg scheint mir nicht besonders umständlich. die Einzelne Fläche (aus dem Verbund) greifen und Ziehen geht bei SWX so nicht. Die Nachbarfläche muss ja dann mit genommen werden. Klar geht es auch anders: 1 - Die Begrenzungsflächen abgreifen mit "Oberfläche-Zusammenfügen" 2 - Basis-Blech (offener Kurvenzug, 2 Linien) und austragen "bis Fläche" (den Oberflächenkörper anwählen) 3 - den Oberflächenkörper rauslöschen, weil er nicht mehr gebraucht wird. Viel einfacher scheint mir das nicht. (in SWX2021 seh ich gerade nicht, dass ich "bis Körper" austragen könnte .... ) Gruß, Christian
