| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Block mit Abfrage (482 mal gelesen)
user Mitglied CAD Anwender
Beiträge: 102 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 23. Nov. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 23. Nov. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
erstellt am: 24. Nov. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss man denn alles über Eigenschaften in SW machen? Gibt es den keine andere Möglichkeit? Ich kann doch die Eigenschaften nicht explizit dem Block hinzufügen sondern immer nur den Teileeigeschaften. ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Nov. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 24. Nov. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user
In den Teileeigenschaften legst du dir ein Listenfeld mit allen möglichen Angaben an, z.B. Wärmebehandlung. Dann ist das schon mal mit dem Teil verbunden. Diese Eigenschaft kannst du dann mittels Textblock oder im Schriftfeld einblenden. Die Texte schreibst du in eine Excel Datei die Zentral für alle abliegt. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
