| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Toolbox Teile verändern sich in BG (635 / mal gelesen)
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 21. Nov. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich füge Teile aus der Toolbox in meine BG ein, z.B. eine M8-Schraube und speichere das Modell. Jetzt passiert es mir aber recht häufig, dass ich wenn ich diese Baugruppe später wieder öffne, ich dort auf einmal eine völlig andere Schraube habe, z.B. M24. Ich seh dann nicht nur einer deutlich fettere Schraube, sondern auch die Bezeichnung hat sich auf M24 geändert. Dasselbe Problem habe ich auch mit U-Scheiben. Hat jmd. vielleicht eine Idee voran das liegen könnte? Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Nov. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
dies ist mir auch schon passiert. kurze Fragen: - welche Toolbox verwendest du? - arbeitest du alleine nur auf diesem Rechner? - hast du in den Tabellen rumgespielt und neue Varianten oder Bezeichnungen usw. geändert? - Wie ist die Toolbox eingestellt? Erstellst du z.B. immer eine Datei oder die andere Option? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich verwende die standardmäßige Toolbox von SolidWorks. Jedenfalls haben wir keine andere installiert. An dem Rechner arbeite ich alleine. Allerdings werden die Dateien auf einem zentralen Server abgelegt und wenn meine Kollegen die öffnen, haben die das gleiche Problem. An den Tabellen habe ich nicht rumgespielt. Mit der Toolbox arbeite ich immer folgendermaßen: - Baugruppe ist erstellt - Klicke rechts im Reiter auf Konstruktionsbibliothek - Klicke auf Toolbox (Falls ich es in der laufenden SW-Session noch nicht gemacht hatte muss ich einmal auf "Toolbox als Zusatzanwendung aktivieren" klicken) - Klicke auf DIN und dann das entsprechende Bauteil raussuchen - Bauteil per Drag-and-Drop in BG ziehen - Links plobt Fenster mit Konfigurationen auf, Auswählen, mit grünen Haken bestätigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
jeder von Euch hat seine eigene Toolbox installiert, dadurch fehlen Euch dauernd die Dateien der Kollegen. Ihr müsst die Toolbox zentral am Server hinterlegen. Viele empfehlen auch, bei Mehrbenutzerumgebung auf Copied Parts bei der Toolbox umzustellen, dadurch ist es leichter, Dateien auszutauschen und zu verwalten, bei Konfigurierten Toolbox Teilen gibt es einige Hürden. Zusätzlich solltet Ihr die Mehrbenutzerumgebung anktivieren. lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015 Windows 10 Professional 64Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0 AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 22. Nov. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Verwende die Toolbox nicht konfigurationsgesteuert, sondern leite bei toolboxgesteuerten Standardkomponenten immer ein Teil ab. Das heißt, prüf mal deine Anwendereinstellungen der Toolbox und setze die Einstellung auf "Teile erstellen" und definiere einen Zielordner, wo die Teile immer abgelegt werden (siehe Bild als Anhang). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
zu Alwi möchte ich ergänzen: den Ordner bitte für alle auf dem Server erstellen, damit ihr alle auf die gleichen Teile zugreift lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 23. Nov. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Hi, Du solltest wenn Du die Teile ausserhalb der Toolbox speicherst und verwendest in den Systemoptionen, Bohrungsassistent/Toolbox, die Option: Diesen Ordner als Standardsuchordner für Toolbox-Komponenten festlegen deaktivieren. Ansonsten lädt SWX wieder die Original Toolbox Komponenten beim nächsten öffnen deiner Baugruppen wieder, Viele Grüße
------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
