| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Feingewinde Zeichnungsdarstellung (602 / mal gelesen)
wolschmi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2017 Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E3-1270 v5 @ 3.60GHz, 64.0 GB NVIDIA Quadro M4000 SolidWorks Premium 2022 SolidWorks FlowSimulation 2022 SolidWorks PCB 2022
erstellt am: 18. Nov. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Zylinder Di 70mm mittels Verschlussstopfen verschraubbar geschlossen werden. Soweit kein Problem, habe mittels Bohrungsassistent ein Feingewinde M72x0.5 in den Zylinder geschnitten. Die Frage ist, wie kann ich in die Fertigungszeichnung eine vereinfachte Gewindedarstellung einfügen ohne diese von Hand zu skizzieren? Gibt es hierzu praktische Unsetzungen? Danke und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
Hallo Wolfgang, kannst du diese beiden Dateien hier reinstellen? Dann lässt sich leichter am konkreten Fall Antworten. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
Hallo Wolfgang, da das ein ausgetragenes Gewinde ist, wirst du da in der Schnittansicht immer ein Liniengrab sehen. Mir fällt hier nur eine Lösung mit einer 2ten Konfiguration ein. In dieser Konfiguration unterdrückst du das Feature Gewinde 1 und fügst dafür eine Gewindedarstellung ein. Diese ist dann in der Zeichnung sauber zu erkennen und bemaßen. Übrigens, mit dem Bohrungsassistenten hättest du wirklich ein vereinfachtes Gewinde bekommen, und auch ein performanteres Model. Du hast das Feature Gewinde... verwendet. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 18. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
den Bohrungsassistenten könntest du dir auch anpassen und eine Hausnorm hinzufügen. Darin kannst du dir dein Wunschgewinde erstellen. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
