  Blöcke in Stückliste Anzeigen?
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Blöcke in Stückliste Anzeigen? (428 / mal gelesen)
Holger.S
erstellt am: 14. Nov. 2022 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Anlagenpläne erstelle ich von unseren Maschinen und Peripherie Blöcke. Diese Blöcke werden dann, je nach Bedarf, in einer Zeichnung, zu einem Anlagenlayout zusammengestellt, hierbei werden Fremdmaschinen und Hallenpläne vom Kunden die per DXF kommen integriert.
Jetzt hätte ich gern eine Stückliste auf der Layoutzeichnung die mir bestimmte Werte unserer Maschinen anzeigt und auch die Anzahl zusammenzählt. Z.B habe ich 3x Band 1 per Block eingefügt und möchte in der Stückliste die Anzahl angezeigt haben und noch diverse andere Felder, z.B. Leistungsbedarf etc..
Ist es möglich den Blöcken oder ähnlichem so etwas mitzugeben?
Die Maschinen per Baugruppe einzufügen fällt aus, da das die Sache sehr verlangsamen und Datenintensiv machen würde und Tlw. Bekomme ich die Komponenten auch nur als vereinfachte DxF-Datei.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Ralf Tide
erstellt am: 15. Nov. 2022 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hört sich für mich nach einer selbstgebauten Tabelle an...
Die Informationen dazu kannst Du natürlich im Blocknamen und seinen Attributen hinterlegen.
Die Anzahl der Blockinstanzen auf einem Blatt kannst Du auch zählen.
Hier noch ein älterer Beitrag als Ansatz.
...und ein Beispiel aus der API-Hilfe.
HTH
Ralf
Holger.S
erstellt am: 15. Nov. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf, ich schaue mir das mal an.
www.vn-biker.de
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 15. Nov. 2022 editiert.]
