Thema: Dateinamen werden umgeschrieben (312 mal gelesen)
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 102 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW Gemeinde, Ich hab schon wieder ein Problem. Wenn ich Profilteile (Hohlprofil) aus der Toolbox ertelle einen Dateinamen vergebe und eine Beschreibung hinzufüge, dann alle Profile zu einer Baugruppe zusammenfüge uund die Zeichnung davon mache, also auch die Stückliste ist alles prima. Dann öffne ich die Datei am nächsten Tag z.B. Sind die Namen umgeschrieben, die Teile sind schreibgeschützt und in der Zeichnung ist von den Teilen nichts mehr zu sehen. Siehe Bilder. Hat jemand eine Idee vom das abschalten kann? ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinSWX Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 7 Registriert: 25.11.2019 SolidWorks 2019 SP5 / SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hallo user, sind die Namen nur „umgeschrieben“ oder hat er die Datei ausgetauscht? Du hast geschrieben du speicherst sie unter einem neuen Namen: „…aus der Toolbox ertelle einen Dateinamen vergebe…“ – vermutlich also auch an einem anderen Ort als z.B. „c:\SOLIDWORKS Data\CopiedParts\“ Wenn Du nun die Referenzen überprüfst (Datei -> Referenzen suchen…) ist dann noch die von Dir gespeicherte und umbenannte Datei in der Liste? Wenn nicht, dann hat SWX Deine Datei gegen die Toolbox Datei (evt. mit Konfiguration?) ausgetauscht. Dann müsstest Du mal deine Toolbox-Einstellungen überprüfen. Gruß Martin
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 445 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 10. Nov. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Ich habe es heute mal nachvollzogen, ich bin wie folgt vorgegangen. 1. Leere Baugruppe geöffnet. 2. Profil aus der Toolbox eingebaut. 3. Profil geöffnet und unter einem andern Namen gespeichert, In der Baugruppe war dann das Profil mit dem neuen Namen enthalten. 4. Baugruppe gespeichert und SWX geschlossen. 5. SWX neu gestartet und die Baugruppe geöffnet, in der Baugruppe war das Profil aus der Toolbox und nicht das gespeicherte. 6. Profil durch das gespeichertes ersetzt und Baugruppe wieder gespeichert. 7. SWX neu gestartet und die Baugruppe geöffnet, in der Baugruppe war die Profile aus der Toolbox und nicht das gespeicherte. 8. Neue Baugruppe eröffnet, das gespeicherte Profil eingebaut, gespeichert und SWX beendet. 9. SWX neu gestartet und die neue Baugruppe geöffnet, in der Baugruppe war die Profile aus der Toolbox und nicht das gespeicherte. Scheinbar wollen die Toolboxprofile nicht als Einzelteil betrachtet werden, sondern als Toolboxteil in eine Schweißbaugruppe. Ich würde jetzt auf die Profile in der Toolbox Schei... äh verzichten und mir diese schnell als Vorlage selbst erstellen, das kann man ja Parametrisieren. In die Vorlagen würde ich gleich die Eigenschaftsfelder anlegen. Somit hat du dann im Nachgang weniger Einzugeben. Die Profile Packst du dann in einen Unterordner bei den Vorlagen und benennst die Zielgerichtet, somit hast du etwas Ordnung und findest die Profile schnell. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5078 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P/M CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/CSDPP 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P/XFO-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020/2021/2022/2023SP0.1 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hi, weil das von Dir beschriebene Verhalten, das "normale" ist, hatte ich nachgefragt. Wenn man bei Systemoptionen -> "Bohrungsassi / Toolbox" den Haken bei "Diesen Ordner als Standardsuchordner für Toolbox-Komponenten festlegen" herausnimmt. - sollte er das austauschen lassen. (kann aber wiederum andere Probleme verursachen) Ein weiteres Problem könnte sein, dass bei ihm die Toolbox noch auf "Konfigurationen erstellen" eingestellt ist (Standard) dann legt er in der Vorlagendatei immer neue Konfigurationen für jede genutzte Länge ab. - Ist auch nur selten wirklich sinnvoll. Ja, eine Schweißkonstruktion als Schweißbaugruppe aufzubauen (mit Toolbox) ist meiner Meinung nach auch nur selten sinnvoll. gruß Martin
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, genau das ist mein Problem. Ich denke ich probire jetzt mal den Haken bei den Optionen rauszumachen. Und nein in der Toolbox habe ich schon auf Teil erstellen umgeschaltet. Was ich dabei aber nicht Verstehe. Wieso muß ich einen Ordner dafür anlegen, wenn ich die Teile in einem Projektordner haben will. ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hi user, weil er die Teile in dem Moment anlegt, in dem Du sie nach dem Hereinziehen in die BG definierst. Normalerweise ist das dann der Ordner "CopiedParts". Nicht jeder will mit der Funktion erreichen, dass die Teile in ein jeweiliges Projektverzeichnis verschoben/gespeichert werden. Manche wollen nur vermeiden dass in einer z.B. Schraube 50 Konfigurationen unterschiedlicher Länge erstellt werden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
erstellt am: 10. Nov. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Mit dem Order anlegen hast du miss verstanden, das meinte ich nur, wenn du dir die Teile als Vorlage erstellst um diese zu Strukturieren. Ich bleibe hier bei meiner Meinung und würde mir die teile als Vorlagen erstellen und nicht mit der Toolbox arbeiten. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, für Normteile (Schrauben usw.) hast du völlig recht, die werden nur in die BG von der Toolbox eingefügt. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir den Haken in den Optionen herausgenommen haben mit den Normteilen? Ich meine nur die Profilteile die ich in unterschiedlichen Längen und Projekten verwende. Vielleicht muß ich mir eine andere Arbeitsweise angewöhnen in SW, damit das was ich will funktioniert. ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hi, bin zwar nicht Heiko… Die Frage ist nicht, was mit Deinen Normteilen ist, sondern was mit Deinen Baugruppen ist - denke ich. Wie so oft lautet hier die Antwort, das kommt darauf an… Also, bei deiner/deinen BG die du erstellt und mit Deinen umbenannten Normteilen gespeichert hast ist entscheidend ob Du sie, nach dem erneuten öffnen (und dem Austausch der Teile) gespeichert hast oder nicht. Wenn nach dem öffnen und aktualisieren Deine Teile durch Toolbox-Teile ersetzt wurden und du speicherst, dann ist diese „Ersetzung“ festgeschrieben. Wenn Du die BG einfach geschlossen hast, dann kannst Du nun den Haken wie beschrieben herausnehmen und wenn Du die BG nun öffnest, werden die Teile nicht mehr ersetzt. Insgesamt kann ich den Vorteil den das Arbeiten mit den Toolbox-Profilen haben soll, nicht so richtig erkennen. Hast Du Dir mal das Hilfsthema "Schweißkonstruktion" angeschaut? )Hilfe -> SolidWorks Lehrbücher -> Alle Lehrbücher -> Schweißkonstruktion) Gruß Martin
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
 Beiträge: 382 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 11. Nov. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hallo Dass SWX Teile, die aus der Toolbox abgeleitet wurden, immer wieder zurücktauscht wurde ja schon beschrieben. Das liegt daran dass die Dateien einen Kenner haben die sie als Toolbox-Teile erkennbar macht. Diesen Kenner kann man entfernen und dann werden die neuen Teile auch nicht mehr ersetzt. Dafür gibt es im Toolbox-Programmordner eine sldsetdocprop.exe. Bei mir "C:\......\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe" Wenn man damit den Kenner von der Datei entfernt hat wird sie als ganz normale SWX-Datei behandelt und nicht mehr automatisch getauscht, selbst wenn der oben genannte Haken drin bleibt. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
