  Templates SWX2022: Ansichtspalette Zeichnungen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Templates SWX2022: Ansichtspalette Zeichnungen (293 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Nov. 2022 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Gleiche Voraussetzungen, wie bei meinem letzten Problem mit den Templates zu SWX2022 - frisch installiertes System, neu erzeugte Vorlagen
Ein Problem ist mir jetzt mit der Erstellung der Ansichten auf der 2D-Ableitung aufgefallen:
Wenn ich ein Blechteil auf das Blatt werfen möchte, bekomme ich als Ansichten angeboten:
Abwicklung, Vorne, Hinten, Oben, Unten, Rechts, Links, Iso, Di, Tri und Aktuell - sowie meine selbst vordefinierte "Iso gegenüber" - 12 Stk, soweit gut
Nehme ich allerdings ein linear ausgetragenes Teil, fehlt mir die Ansicht "Vorne", sie wird ersetzt durch "Abwicklung", auch nach einer Aktualisierung der Ansichtspalette bleiben nur 11 Stk im Angebot
Ich habe auch schon meine selbst definierte Ansicht (auch aus den Templates für Parts) gelöscht - ohne Effekt
Hat irgendjemand einen Tipp, wo ich nachschauen kann, wo sich Einstellungen / Haken zu den Ansichten befinden? Bin ratlos...
Nachtrag: Keine Konfigurationen...
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 08. Nov. 2022 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaut dann so aus...
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich inzwischen herausbekommen habe:
Parallel zu den neuen Templates habe ich mir die Backups der ursprünglichen (SWX2017) eingespielt. Der Fehler taucht nur auf, wenn ich das neu eingestellte für Parts verwende. Templates für die Zeichnungen beeinflussen die Palette der Ansichten nicht! Altes Template für Part in Kombi mit den neuen für die Zeichnungen erzeugen keinen Fehler, ebenso wenn ich das "fehlerhafte" Part in eine neue BG (neues Template) einfüge, und dann mit den neuen Templates eine Zeichnung erstelle
Problem ist, dass ich im Menü Punkt für Punkt alt mit neu verglichen habe - ich sehe keinen Unterschied
Viele Grüße - Axel
