| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Solid Works 2022 SP4 (874 mal gelesen)
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 08. Nov. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SWX Gemeinde, ich habe mit der SWX Version 2022 SP4 folgende Probleme: die Breadcrumbs am Mauszeiger verschwinden bei neu geöffneten BG‘s mehrere Male bevor sie klickbar sind. Beim Isolieren von Bauteilen und Unterbaugruppen wechselt der Hintergrund auf Weiß. Eingestellt ist Hausdach Bühne. Weiß jemand einen Workaround besonders zu Frage 1 ? Vielen Dank im Voraus. Gruß Solider Worker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hallo Solider Worker, das hört sich doch ein wenig nach grafischen Problemen an. Prüfe bitte mal den Treiber der GraKa und als kleinen Tipp deaktivere mal die "Verbesserte Grafikleistung in den Optionen und starte SWX neu. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 14. Nov. 2022 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
