  Richtung umkehren Austragung in Konfiguration
InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung
Autor Thema:  Richtung umkehren Austragung in Konfiguration (715 mal gelesen)
winan
Sehen Sie sich das Profil von winan an!   Senden Sie eine Private Message an winan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winan
erstellt am: 02. Nov. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ist es möglich die Austragungsrichtung eines Features z.B. Lineare Austragung oder Schnitt in einer Excel Konfiguration zu ändern?
Im Feature selbst gibt es hierzu ja einen Button, aber kann auf diesen auch von einer Konfiguration aus zugegriffen werden?
Eine Maßeintragung mit negativen Vorzeichen wäre zunächst mein workaround gewesen, ist aber ja leider nicht zulässig.
Einzige Vorgehensweise derzeit ist, jede einzelne Konfiguration zu öffnen und die Richtung manuell zu ändern. Ist bei großen Listen aber sehr mühselig und fehleranfällig.
Habt Ihr eine Lösung?
Lg Andi
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Nov. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi und willkommen auf dem Board
ausprobiert habe ich es bisher nicht, aber ich würde folgendes versuchen:
Bei der Änderung auch nur eines Details werden in den zugehörigen Excel-Tabellen automatisch Werte angepasst, bzw. neue Spalten / Parameter hinzugefügt. Leg doch mal beispielhaft bei einem Teil mit einer existierenden Konfig eine neue mit veränderterer Austragungsrichtung an, und vergleiche die beiden Tabellen - sollte klappen
Viele Grüße - Axel
winan
erstellt am: 02. Nov. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für deine Antwort.
Das hab ich probiert, leider wird dabei aber keine neue Spalte vorgeschlagen/eingefügt. Auch bleiben alle anderen Werde ident.
Also rein von der automatisch erstellten Excel Liste ist kein unterschied erkennbar.
Lg Andi
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 02. Nov. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt es noch eine Möglichkeit zur "Fehlerquelle"
Beim ersten Anlegen einer Excel-Tabelle wirst Du gefragt, ob sie bei Änderungen an Teil / BG auftomatisch aktualisiert werden soll. GANZ WICHTIG ist hier, dass Du das entsprechend bejahst! Ansonsten gehen solche Änderungen unter
...probiers nochmal. Ich schau, ob ich in unseren Untiefen der Datenbank ein Tabellenteil finde, wir arbeiten sehr wenig damit...
Viele Grüße - Axel
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 02. Nov. 2022 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Namensveter,
einfach ein anders Feature in die anderen Richtung erstellen und die Feature dann unterdrücken. Ich würde das so machen.
Andreas
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 02. Nov. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
...anders wirds auch nicht gehen, grad mal ausprobiert
Du kannst auch manuell nicht in den Konfigs zwischen den Austragungsrichtungen umschalten. Was manuell nicht geht, funktioniert auch nicht via Tabelle
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2022 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
einiges, was hier geschrieben wurde, kann ich bestätigen ... anderes aber auch nicht:
- Es ist richtig, dass man die Richtung nicht in der Excel-Konfig-Tabelle steuern kann
- Es ist aber möglich, in dem bereits konfigurierten Teil die Richtung umzuschalten
- Und zwar kann dies auf Schlag für EINE Konfig, oder auch für ALLE gemacht werden
  Dazu bitte den Screenshot ansehen. Unten ist die Auswahl, für welche Konfigs, oben die Richtungsänderung.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 02. Nov. 2022 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wieder etwas gelernt, Danke Heiko!
Konfigs laufen bei uns nur gaaanz am Rande mal...
Viele Grüße - Axel
winan
erstellt am: 02. Nov. 2022 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@Haiko, stimmt das mit den umschalten der bereits erstellten Konfigurationen war mir bekannt, jedoch wusste ich nicht, ob es auch direkt in Excel klappt.
Ist aber in Wahrheit nicht tragisch die Richtung erst im Anschluss zu wechseln.
Und sollten es doch einmal eine Größe Anzahl an Konfigurationen sein, gefällt mir der Vorschlag von Andreas sehr gut, einfach das Feature zwei mal erstellen und dann eines davon zu unterdrücken.
Danke allerseits für eure Mithilfe.
Lg Andi
Simulation Engineer (m/w/d)
Die Porsche eBike Performance GmbH entwickelt und produziert am Firmenstandort in Ottobrunn bei Mu?nchen wegweisende Antriebssysteme unter zwei Marken: kompakte Leichtgewichte von FAZUA für agile E-Bikes, die ein außergewo?hnlich natu?rliches Fahrgefu?hl schaffen, sowie zukünftig auch besonders leistungsfähige Antriebssysteme unter dem Markennamen Porsche. FAZUA ist eine junge, ambitionierte Marke, ...
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kann man vielleicht mit "von Eckpunkt" und "bis Eckpunkt" arbeiten - und die beiden in einer Skizze definieren.
allerdings sind in der Skizze Richtungswechsel noch ungünstiger - da würde ich immer versuchen auf einen Bezug zu bemaßen, wo keine Richtungswechsel auftreten.
Gruß, Christian
